Mat3oMax 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Witam, od jakiegoś czasu mam problem z moim ALT po odpaleniu silnika (zimny) nie równo pracuje gdy silnik się zagrzeje do 90°C pracuje równo, ale po przekroczeniu 4500rpm zaczyna się problem czyli wypadanie zapłonu na czwartym cylindrze wymiana, zamiana cewek nie przyniosła skutku oraz wymiana świec też nie pomogła. W czasie testów dynamicznych nie wykazuje błędów na zmiennych fazach rozrządu. Przewody elektryczne doprowadzające napięcie cewki sprawdzone OK. Ciśnienie na cylindrach jest ok na każdym po 12.5. Cały czas wyrzuca mi jeden i ten sam komunikat po podłączeniu VCDS. Na benzynie i na gazie jest to samo. Czy ktoś miał podobny problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Centi 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Coś mi się wydaje, że ktoś coś kiedyś pisał o podobnym problemie. Wydaje mi się, że problem ustąpił po czyszczeniu czujnika położenia wałka rozrządu. Choć tutaj błąd nie wskazuje na to ale może warto to zrobić, tym bardziej, że w ALTku jest dość łatwy dostęp do niego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Przecież pisze jak byk że otwarty obwód czwartego wtrysku. Dlatego nie przepala Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
