Silnik wycieraczek tył.
golfagn
Hej, czy są inne kompatybilne z naszym autem silniki wycieraczek na tył? Może być z delikatną rzeźbą.  Albo inaczej, z jaką końcówką najlepiej kupić, żeby nie ciekł? A, B, C, E? Czy to bez różnicy?
Edytowane przez golfagn
Pasuja jesli chodzi o montaz ale wycieraczka obraca sie od prawej do lewej czyli pozycja 0 jest na dole prawej czesci szyby a nie lewej, dla mnie to nie ma zadnego znaczenia i jest nieistotne.
16 godzin temu, golfagn napisał:
Ale tak samo obracają się też europejskie wersje...
Masz racje, wymienialem wycieraczke w A6 C5 i tam bylo odwrotnie :kox:
Ok, więc z tego co widzę pasuje kilka innych silniczków.  Na mój gust to jak brać to te najnowsze, bo działają dłużej. Ja mam teraz z Audi Q5 czy tam Q7 i śmiga. Wałek napędowy wycieraczki wydaje się lepiej zabezpieczony przed rdzą jak poprzedniki (a już sporo rozebrałem).
