misiek95 59 Opublikowano 25 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 Najlepsze do tego jest paliwo do kominkow ale zwykla nafta lub ropa tez styknie. Sluchaj jak wygrzebywales bloto z glowicy to zamykales zawory czy tylko tak powierzchownie to robiles??? Krecilem wałem i robiłem te zamknięte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 9 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 (edytowane) Korzystając z chwili wolnego czasu zmieniłem sobie uszczelniacze, śruby regulacyjne i mocujące pompek Gniazda nie są złe na szczęście- delikatnie tylko papierkami wyrównałem ostre krawędzie Myślę że kilka kolejnych lat nie bedzie potrzeby tam zaglądać Edytowane 18 Maja 2018 przez misiek95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 18 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2017 (edytowane) Ostatnio miałem troche czasu żeby pogrzebać przy aucie. Na początek dobrałem się do parownika klimatyzacji i wymyłem go dokładnie wszystkim co było pod ręką, póżniej preparaty wurtha do odgrzybiania. Zobaczymy czy będzie spokój W schowku pasażera wymieniłem klameczkę i pospawałem zawiasy klapki Później z dnia na dzień rozsypała się pompa wspomagania... Dobrze że pod domem a nie gdzieś w trasie. Wymiłem oring z tyłu pod króćcem na głowicy. Nie wiem dlaczego nie zrobiłem tego przy swapie No i ruszyłem trochę temat audio w tym aucie. Wpadł piec Audio system M80.4, zasilający Audio system x165 em evo na przodzie, oraz sub Audio system R10 plus w obudowie 15l bassera Edytowane 18 Maja 2018 przez misiek95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animal 15 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Grubo lecisz... to się chwali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 I to mi sie podoba ;-) Od razu, widać ze od kąd auto trafiło w Twoje ręce, nabiera "wigoru". Powodzenia z kolejnym krokami :-) Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Dnia 18.07.2017 o 11:53, misiek95 napisał: Kolego, co to za czujnik z tą żółtą wtyczką? Pierwszy raz widzę coś takiego w drzwiach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 21 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Kolego, co to za czujnik z tą żółtą wtyczką? Pierwszy raz widzę coś takiego w drzwiach. Czujnik zderzeniowy. Może występował tylko w komplecie z kurtynami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszKK 4 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Czujnik zderzeniowy boczny w B7 jest w drzwiach, a w B6 w słupku środkowym Taka modernizacja.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Dzięki Panowie za wyjaśnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 (edytowane) Tradycyjnie, jak w każdym aucie po kupnie musze rozkleić lampy słabo świeciły, parowały i całe brudne w środku Soczewki okazały się w stanie idealnym, tylko mocno zakurzone. Wszystko wyczyszczone, regulacje nasmarowane. Na koniec włożone nowe żarniki Osram i przetwornice po serwisie oraz postojówki LED. Dodatkowo na próbe zakodowałem sobie postojówki US. Klosze bez polerowania, jedynie zabezpieczone przed UV. Zrobiłem sobie też program, wzorując się na dłubniętym sterowniku kolegi. Jedzie dobrze, myślę że okolice 165km/370nm. Dopóki nie wyrzeźbie jakiegoś FMIC'a i turbo, musi wystarczyć Autem zrobiłem pierwszą większą trase- 1600km bez najmniejszych problemów, spalanie 5,16l Edytowane 18 Maja 2018 przez misiek95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Widze nie zostawisz seryjnego samochodu Program to raczej gotowca wsiorbales a nie sam napisales... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Widze nie zostawisz seryjnego samochodu:hi: Program to raczej gotowca wsiorbales a nie sam napisales... Sporo zmian tam wprowadziłem. Zdjalem trochę momentu z dołu, bo kolega ma dowalone koksu, z założeniem ze dwumas duży 240mm to wytrzyma. Ja o swój 228 musze bardziej dbać;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 (edytowane) Do chipsa już przywykłem, kombinuje nad fmicem i jakimś GTB tarcza kevlar czeka na założenie. Znalazłem chwile żeby ogarnąć lakier, bo już nie mogłem patrzeć na niego. Korekta szybka, cięcie futrem, koło 20h pracy. Oryginalny lakier stawiał duży opór. Przy okazji ogarnąłem zagnieciony róg maski. Defekt na tyle mały, że nie zdecydowałem się malować całego elementu. Wyszło bardzo dobrze, jak na pierwsze w życiu cieniowanie. Nie do znalezienia jak sie nie wie co było robione. Pogoda niestety nie sprzyja dobrym zdjęciom. Edytowane 18 Maja 2018 przez misiek95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 (edytowane) W aucie przewineło się już kilka zestawów zawieszeń. Było 1BA, było 1BE, były sprężyny H&R z amorkami 1BE, a teraz wpadł cały komplet H&R -35mm w bdb stanie. W końcu dobrze mi się tym autem jeździ Do tego znaleziony na złomie stabi 18mm tył Felgi na sezon są w trakcie przygotowania Zrobiłem też prototyp zbiornika OCT. Jest podłączony, ale nadal szukam odpowiednio giętkiego i wytrzymałego przewodu... Wymieniony gaszak przy EGR Było też czyszczenie geometrii w turbinie, ale gdzieś zgubiłem foto Edytowane 18 Maja 2018 przez misiek95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Znalazłem zmienną geometrie po wyczyszczeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 (edytowane) Dawca organów Edytowane 18 Maja 2018 przez misiek95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adasko19 1 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Quattro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol1997 0 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 W dniu 18.07.2017 o 11:53, misiek95 napisał: W schowku pasażera wymieniłem klameczkę i pospawałem zawiasy klapki Jak rozklejałeś klapę schowka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 (edytowane) 2 minuty temu, Karol1997 napisał: Jak rozklejałeś klapę schowka? Jak kupiłem auto to już ktoś przede mną właśnie w ten sposób kombinował i ona była już rozklejona i złożona na jakieś szczeliwo. Przypuszczam, że ktoś grzał opalarką i rozrywał to Edytowane 31 Stycznia 2018 przez misiek95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Heh, nie masz czasu się nawet ponudzić Mistrzem swapu zostaniesz ^^Czekam na foty z przebiegu, bo oczywiście quattro będziesz przekładał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
