dam247 0 Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 (edytowane) Witam jak w temacie proszę o analizę logów dynamicznych A4 B5 fl 2001r 1.9tdi PD 115KM AJM Z góry dziękuje za udzielone informacje. Pozdrawiam http://vaglog.pl/log-011_013_6sR42.html http://vaglog.pl/log-011_013_S625Ez2.html Edytowane 3 Maja 2017 przez dam247 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebaa692 0 Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Logi robimy od 1500 rpm. Geometria w turbinie mocno się zacina i jest do czyszczenia. Wtryski 2 i 4 są "takie se" N75 do sprawdzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dam247 0 Opublikowano 3 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Dzięki wielkie za odpowiedz, po tych logach przyjechałem pod dom i strasznie zaczęła kopcić na "biało", po drodze słyszałem szelest jakby "luźna opaska". Turbina do wymiany pytanie czy po prostu padła(bo to był jej koniec) przy logach czy może coś innego co można rozpoznać na logach? chce sprawdzić wszystko żeby sytuacja się nie powtórzyła po włożeniu nowej. Dodam że wcześnie jedyny problem jaki miałem z turbiną to to że wchodziła w tryb awaryjny, i przy odpalaniu przez chwile kopciła na niebiesko stąd logi wtrysków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebaa692 0 Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 To że geometria w turbinie stoi, nie przekreśla jeszcze jej w calości. Geometrię wyczyścisz i będzie turbina jak nowa, ale polecał bym Ci zdjąć węża z turbiny ten który doprowadza powietrze z filtra do dmuchawki i sprawdzić luz na wirniku. Dopuszczalny jest luz poprzeczny +/- 1mm ( chwyć palcmi wirnik i spróbuj poruszać góra dół) wzdłużny nie ma prawa występować. Jeśli luz będzie duży szybko remontuj turbawe nim stanie się nieszczęście i wpadniesz w koszta. Zrób również log 011 BS I OBSERWUJ RUCH SZTANGI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dam247 0 Opublikowano 3 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 już to robiłem luz był tak duży że myślałem że wirnik pękł, po zdemontowaniu okazało się że jeszcze łopatka wirnika jest ułamana, nie wiem co mogło się stać wcześniej nie było z nią problemu poza tym że ją rozłączyło czasami a tu nagle padła, przewód doprawadzający olej był mocno skorodowany i było w nim trochę brudu, co bym mógł ewentualnie jeszcze sprawdzić i na co zwrócić uwagę przed włożeniem nowej?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebaa692 0 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Sprawdzić można wiele vagiem zależy co Cie interesuje. Rób turbine bo Ci auto stanie na amen. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
