andrzejchylek90 1 Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Witam od jakiegoś czasu zacina mi się sprzęgło w audi a4 b6 zostaje w połowie i też gdy naciskam pedał sprzęgła strasznie piszczy coś w środku jaku się zacierał pedał sprzęgła czy to może być przyczyna pompka czy wysprzęglik? jak to wymienić i jak odpowietrzyć później układ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 11 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2017 Sprawdź najpierw sam pedał. Nie wiem dokładnie jak jest w B6 ale w B5 miałem tak, że pedał jest zamontowany w stelażu i zabezpieczony bolcem. Ten bolec mi wyleciał/wysunął się i pedał raz odbijał a raz nie. Co prawda wysprzęglał dobrze ale sam pedał chodził źle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 11 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2017 dobrze gaha tam na pedale sprzegla jest taki trzpien bodajrze biały i sprezyna jak trzpien sie złamie badz wyjdzie z gniazda to moze tak sie dziac, rozumie ze podciagasz pedał sprzęgła noga do gory ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejchylek90 1 Opublikowano 14 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 Witam Właśnie przeglądałem to już i zamierzam się zabrać za to, bo coraz gorzej się dzieje i dokładnie podciągam go nogą do góry. Ale wydaje mi się, że nie wysprzęgla dobrze, bo czuć pod ręką jak lekko zgrzyta. I za co się zabrać pompa, czy wysprzeglik? dzięki za pomoc:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
