Mungooo 4 Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 (edytowane) Witam mam problem z autkiem zauwazylen ze dosyc sporo pali. Od momentu kupna. Pali jakies 13l w miescie przy naprawde ekonomicznej i dziadkowie jeździe. Od kupna wymieniłem rozrzad oleje filtry. Swiec nie wymienialem. Mam 18" felgi ale to mimo wszystko 13l troche dużo przy dziadkowej jeździe. Co logowac zeby ewentualnie znalezc przyczyne ? Logi statyczne czy dynamiczne? Nigdy wcześniej nie mialem okazji tego robic :/ komputer nie pokazuje zadnych bledow Edytowane 7 Maja 2017 przez Makapaka95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian242424 13 Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Wrzuć logi dynamiczne, grupy 115+118, 002+033, 003+020. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mungooo 4 Opublikowano 7 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 17 minut temu, adrian242424 napisał: Wrzuć logi dynamiczne, grupy 115+118, 002+033, 003+020. Wszystkie grupy oddzielenie logować? Czy 115 i 118 razem itd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian242424 13 Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Razem jak masz podane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mungooo 4 Opublikowano 7 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 http://vaglog.pl/log-002_033_QRY4oR2.html http://vaglog.pl/log-003_020_8UVPx2.html http://vaglog.pl/log-118_115_m9hMo.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian242424 13 Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Turbo wstaje i trzyma ciśnienie wzorowo, podbija ci tylko ciśnienie po puszczeniu gazu, do sprawdzenia zawór DV, przepływka zaniża o parę gram do tego masz delikatne cofanie zapłonów, do sprawdzenia sonda lambda, bo z tego co widzę korekty stoją na zero. Podaj jeszcze wartości z 32 grupy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman5151 4 Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Sonda wygląda na trupa. Podmień sondę na jakąś używkę, wtedy zloguj i wrzuć jeszcze raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mungooo 4 Opublikowano 8 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Aktualnie auto jest bez zawieszenia. Kiedy bedzie jezdne dam wiecej info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomu35 0 Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 Witam mam problem z autkiem zauwazylen ze dosyc sporo pali. Od momentu kupna. Pali jakies 13l w miescie przy naprawde ekonomicznej i dziadkowie jeździe. Od kupna wymieniłem rozrzad oleje filtry. Swiec nie wymienialem. Mam 18" felgi ale to mimo wszystko 13l troche dużo przy dziadkowej jeździe. Co logowac zeby ewentualnie znalezc przyczyne ? Logi statyczne czy dynamiczne? Nigdy wcześniej nie mialem okazji tego robic :/ komputer nie pokazuje zadnych bledowU mnie zimą, miasto okolo 16/100km zmiana biegow w zakresie 2500obr a 3000 Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
