1,8T AEB - nie wkręca się na beznynie. Na gazie prawidłowo
zax99
Witajcie!
Pacjent: A4 B5 1,8T AEB 1996.
Jakiś czas temu miałem problemy z pracą na benzynie po odpaleniu. Po dodaniu gazu spadały obroty na chwilę, dopiero po chwili wkręcał się na obroty. Nie przeszkadzało mi to, bo na zimnym nie butuje. Problem zaobserwowałem, gdy musiałem pojechać na benzynce, a tu psikus. Przy delikatnym duszeniu gazu jedzie ok. Gdy wcisnę więcej gazu dławi się, wydaje dziwne dźwięki itd... Nawet raz wyskoczył błąd spalania stukowego (zbyt niskie napięcie na czujniku 2).
Na gazie śmiga idealnie.
Przed testem odpiąłem aku na pół godzinki i nie włączałem gazu, więc liczyłem, że jeśli to mapy się rozjechały, to wszystko zadziała. Nie zadziałało jak trzeba.
http://vaglog.pl/log-002_007_025_ZvT5d.html
tutaj praca na benzynie: przerywa, szarpie itd
http://vaglog.pl/log-002_007_025_8i8CkNo.html
tutaj praca na LPG.
Ciekawi mnie napięcie sondy lambda. Na gazie ciągle wysokie, na benzynie ciągle zero...
Macie jakieś pomysły w czym grzebać?
Pozdrawiam!
Wskazanie sondy mówi że jest ubogo, pewnie nie dociera paliwo. Pompa, filtr, wtryski...
Edytowane przez zwonko
Pompę (meat & diora) i regulator ciśnienia (pierburg 4 bar) zmieniałem na nową jak tylko zaczęły się cyrki. Niestety nie pomogło. Ostatnio zmieniałem też świece, też bez różnicy.
Filtr paliwa zmieniony z miesiąc temu, a wtryski przy rozruchu robią ładną mgiełkę. Ciśnienie na przewodach za pompą 3,5 bar, pod obciążeniem 4.
A sprawdź na wszelki wypadek jak zachowuje sie sonda na wolnych na lpg i na pb.
I zapodaj PLAKa do dolotu zobaczysz czy ruszy sonda na Pb.
Nie prysnąłem plaka, bo po odłączeniu węża od przepustnicy po chwili gaśnie, a psikać przed filtrem to chyba nie ma sensu.
Na lpg i na benzynie na wolnych obrotach lambda smiga od 0 do 1 V ale na grafie to nie jest równy przebieg. Raz dłużej, raz krócej. Tak ma byc, czy to powinno byc jak sinusoida?
http://vaglog.pl/log-002_007_025_0p94D.html
benzyna na wolnych obrotach
http://vaglog.pl/log-002_007_025_vC746i.html
lpg na wolnych obrotach
i dodatkowo stukowce na benzynie:
http://vaglog.pl/log-016_007_H8Si07p.html
i na lpg
http://vaglog.pl/log-016_007_T6H34.html
Napięcia się trochę rozjeżdżają. To normalne?
Gratuluję!
Pompa była winowajcą tym razem ;)
Zmieniłem na stary oryginał, odłączyłem aku, żeby przyuczył się od nowa i jest idealnie.
O witam. Sorry strasznie ale uciekł mi ten temat w liście w której czasem coś chce powiedzieć :kwasny:. Teraz trochę nadrobie
Sens ma jak najbardziej tylko można sobie filtr "pokleic".  Ale demontaż filtra to żadna robota.
Teoretycznie idealna sinusoida, no ale praktyka to praktyka. W praktyce mogą się pojawić zawirowania (np. włączą się wentylatory zwiększy się podbór prądu). Generalnie jeśli o długość sinusoidy powinny być zbliżone.
Ale jeśli Twój komentarz tyczy się linków pod spodem to... Po pierwsze nie loguje się trzech grup na raz bo jest za duży input lag. Najlepiej w ogóle samą 007 do oceny lambdy.  Także mogą dlatego być sinusoidy jakie są. Po drugie jak pompa szwankuje to może być różnie. Po trzecie lpg może mieć swój przebieg i ideału może nie być.  Po czwarte po logach podejrzewam że lpg jest źle wyregulowane, ale to by pasowało sprawdzić po zmianie pompy.
Kurde nie chce mi się szczerze tego szukać, sorki. Ja zawsze patrze na bodajże grupę 013 u Ciebie gdzie stuki są wyrażone w CF. Sprawdź sobie chomika xoslox, tam znajdziesz bloki aeb, może będzie opis 016.
11 godzin temu, zax99 napisał:
Gratuluję!
Kurde żebym w totka tak trafiał :decayed:
swoją drogą trochę dziwne że wymieniałeś pompę, regulator ciśnienia, świece.... i dopiero po powrocie do starej pompy wróciło do normy.
