2.0 tdi CAHA, test wykonawczy pompy ABS
zorro99
Witam
Mam problem z uruchomieniem testu pompy ABS, (chcialem to zrobic przed wymiana plynu hamulcowego).
Robie to z procedura:
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "001" lub "002"
[idź!]
i pokazuje mi blad  ze ta grupa jest niedostepna :(
Chcialbym dodac ze jakis czas temu udalo mi sie uruchomic ten test tylko nie pamietam czy to bylo w ten sam sposob, ale na 100% dzialala pompa i wylaczyla sie po 10 sek.
Czy wina moze byc chinski klon vcds.
pozdrawiam
wczesniej napewno niepodawalem, tylko wydaje mi sie ze uruchamialem pompe ABS-u w inny sposob, a teraz poczytalem temat o wymianie plynu i tam jest podana ta procedura, i ta grupa 001 u mnie nie dziala.
A moze jest inna grupa w roczniku 2010?
Czy jest jeszcze inny sposob w VCDS na test pompy ABS?
