dirty.73 9 Opublikowano 8 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2021 3 godziny temu, tomikub napisał: Jest instrukcja na forum jak zrobić te nastawy podstawowe? nie wiem czy na forum,ale ja znalazłem gdzieś na necie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian1711 0 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2021 Witam, błąd: 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) Etka za dużo nie pomogła jeśli chodzi o numer części. Wpisuję 8K0 820 511 B to na allegro nic nie ma. Jest jakiś numer zamienny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dirty.73 9 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2021 tu masz,to ten silniczek allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian1711 0 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 W dniu 24.06.2020 o 10:02, Logluk napisał: Cześć. Co do samego demontażu to nie ma większego problemu, na początku odkręcamy osłonę pod kierownicą i przy tunelu środkowym zauważysz owy silniczek będzie on w białym plastikowym uchwycie odkręcamy 3 śruby (dwie będą widoczne od razu a trzecia będzie tak jakby pod spodem tego uchwytu) bodajże klucz nasadowy 5,5 lub śrubokręt krzyżykowy, tylko śrubokrętem będzie ciężko ta 3 śrubę odkręcić więc radzę małą grzechotkę i na nią nasadkę. Co do samego silniczka to muszę Cię zmartwić ponieważ po rozebraniu nie ma tam potencjometru( a przynajmniej ja nic takiego nie widziałem choć powiem że moja znajomość elektroniki nie jest na dużym poziomie) tylko sam silniczek i niewielki układ scalony który najprawdopodobniej przejmuje rolę potencjometru. Jak dzisiaj wrócę do domu to ewentualnie mogę wrzucić zdjęcia środka śilniczka bo mam jeden na wierzchu. Pozdrawiam Jak zdjąć tę osłonę? Odkręcając te trzy śruby osłona nadal się trzyma, od góry na wysokości wyłącznika świateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio06 7 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Odświeżam. Podczas wymiany czujnika odpielo się Ciegno laczace ten czujnik V68 . Jak na foto. Czy ktoś wie gdzie ono jest zapinane pod tunelem ? Co trzeba rozebrać żeby go zapiąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 V68 to nie czujnik tylko silniczek. Opisane jest wszystko u góry co i jak rozebrać aby się tam dostać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateyankes 0 Opublikowano 25 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2023 Witam, wie może jak zrobić adeptacje silinczka v68 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 25 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2023 Nie da się wykonać adaptacji samego (jednego silniczka). Można zaadoptować tylko wszyskie jednocześnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateyankes 0 Opublikowano 25 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2023 46 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie da się wykonać adaptacji samego (jednego silniczka). Można zaadoptować tylko wszyskie jednocześnie. Rozumiem, bo mi klimatyzacjia nie chłodzi, przez vcds jak patrzyłem to był błąd z tym silniczkiem wyjąłem go i sprawdziłem, działa poprawnie nie wiem co dalej robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateyankes 0 Opublikowano 25 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2023 Teraz, Mateyankes napisał(a): Rozumiem, bo mi klimatyzacjia nie chłodzi, przez vcds jak patrzyłem to był błąd z tym silniczkiem wyjąłem go i sprawdziłem, działa poprawnie nie wiem co dalej robić Coś mówili o adaptacji ale nie wiem jak za to się wziąść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 25 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2023 Wchodzisz w sterownik klimatyzacji (08) następnie wybierasz nastawy podstawowe, następnie wybierasz z listy przyuczenie pozycji krańcowych klap i aktywujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
