Bobasan 0 Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 Witam, Mam sporadyczne problemy z wrzuceniem 1nki... Nie ma znaczenia czy na zimnym czy rozgrzanym silniku... próbuje wrzucić 1 i lewarek blokuje się w połowie drogi, na siłę tez nie da rady. Po odpuszczeniu sprzęgła mniej więcej do połowy, jedynka wchodzi. Dodam jeszcze że na drążku nie mam żadnych luzów. Czasami odczuwam również jakby pozostałe biegi wchodziły na 2x tzn. nie jest to jeden płynny ruch tylko bieg wchodzi jakby w dwuetapowo - najpierw do połowy następnie w położenie docelowe. Wymieniłem już sprzęgło, poduszki pod silnikiem, wysprzęglik, olej w skrzynki, synchronizator i nic, zero reakcji... nawet ostatnio zjawisko się nasiliło. Zastanawiam się nad wymianą całego wybieraka ale koszty w ASO to masakra... Macie jakiś pomysł na to? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 Spróbuj regulację ciegien zmiany biegów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobasan 0 Opublikowano 18 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 Na czym polega taka regulacja? Jest jakiś schemat albo manual do tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 https://drive.google.com/open?id=0B6RAh-KgiyrjNDQwMHk2NzFHWFkZależy jaką skrzynie masz? To jest do 6 cio biegowej manualna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwan92 0 Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Ciegna albo zużyty wybierak, zajrzyj do srodka i bd wiedział Jesli znajdziesz duzo okruszkow plastiku tzn ze wybierak ma zbyt duze luzy i to bd przyczyną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobasan 0 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Kupiłem w ASO zestaw naprawczy wybieraka... wymieniłem i dalej lipa. Regulacja cięgien też zrobiona zgodnie z pdfem podesłanym przez luki19862121 . Zastanawiam się nad zakupem używki wybieraka i tutaj pojawiają się kolejne pytania: Czy wybierak z 6cio biegowej skrzyni od 2,0 tdi lub 1,8T podejdzie do mojej skrzyni ( 1,9 tdi AVF )? Na aledrogo znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/a4-b6-b7-lewarek-wybierak-biegow-6b-1-9-2-0tdi-i6841118468.html Druga propozycja, tez 6cio biegowa jest od silnika 1,8T : http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-wybierak-skrzyni-6-biegow-1-8t-i6671936677.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzeziak 4 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Dobrze odpowietrzyłeś wysprzęglik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobasan 0 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Wysprzęglik był wymieniony na nowy przy okazji wymiany sprzęgła, zakładam że odpowietrzyli ale jeszcze potwierdzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobasan 0 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Wysprzęglik na 100% odpowietrzony, poza tym przed jego wymianą miałem te same problemy. Podpowie ktoś czy klamoty z linków powyżej podpasują pod moja skrzynie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobasan 0 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 Pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobasan 0 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Odświeżę trochę temat, chciałbym wymienić cały wybierak. Nr seryjny to 8E0711055E (R lub L). W sieci niestety nic nie znalazłem. W ASO koszt ok 700 PLN sam wybierak, dodatkowo cięgna to 399 + 554 czyli w sumie jakieś 1650 PLN! Masakra! Może ktoś ma wiedze gdzie mógłbym kupić w/w? Pytanie czy wymieniać sam wybierak czy komplet z cięgnami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger18sx 2 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Kolego czy podczas wymiany sprzęgła zostało wymienione łożysko igiełkowe umieszczone w wale korbowym ? bo może się przycierać i ciężko jest wtedy wkładać biegi podczas gdy silnik pracuje. Czy na zgaszonym silniku też są problemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobasan 0 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 Na zgaszonym miód malina. Po odpaleniu, obojętnie ziemny / ciepły, zaczynają się problemy. Najciekawsze jest to że czasami przez 10 km jest idealnie, następnie stoję na światłach i nie mogę wrzucić jedynki. Dziwi mnie tez że przy odpuszczeniu sprzęgła, tak do połowy, jedynka już wskakuje. Help...bo zbankrutuje niedługo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger18sx 2 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 Czyli ewidentnie coś w sprzegla nie rozlacza do końca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobasan 0 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 Łożysko igiełkowe nie było wymieniane przy okazji wymiany sprzęgła. Zastanawiam się nad reklamacją sprzęgła, zestaw niby nowy LUKa z INTERCARSa ale może wcisnęli mi jakieś regenerowane klamoty... Dziwne jest to że na starym sprzęgle miałem identyczne problemy, po wymianie nawet się zintensyfikowały... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobasan 0 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Dzisiaj wymieniam sprzęgło na reklamacji... przy okazji wymiana dwumasy, łożyska igiełkowego, odpowietrzenie wysprzęglika i regulacja wybieraka. Jak w/w nie pomoże to ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobasan 0 Opublikowano 5 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Odświeże temat... Wymieniłem: sprzęgło, dwunasta, łożysko igiełkowe, wysprzeglik (odpowietrzony po wymianie), zestaw naprawczy wybieraka, skrzynią rozebrana i sprawdzona... I nic. Jedynka jak nie wchodziła rak nie wchodzi... dramat. Co robić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inzKornel 0 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Skrzynia rozebrana i sprawdzona, tzn. wyjęta na stół, rozkręcona i złozona do kupy? Dla mnie to ewidentnie synchronizator pierwszego biegu się rozsypał i to własnie on blokuje. Miałem tak samo u siebie tylko, że ze wstecznym Wchodził do połowy a dalej tylko po odpuszczeniu sprzęgła. Na zimnym wszystkie biegi malina. Podobnie jak Ty, wymieniłem komplet sprzęgła, dwumase, poduszki, olej w skrzyni i dalej nic. Szukałem długo odpowiedzi i wszystko sprowadzało się własnie do rozsypanego synchronizatora, co z kolei sprowadza się do kupienia skrzyni używki - naprawa jest nieopłacalna. Pół biedy że masz ośke to skrzynia jest w miarę tania (~500pln?), z quattro jest trochę gorzej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobasan 0 Opublikowano 6 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Synchronizator 1nki wymieniony, skrzynia 2 x była rozbierana na trąbki i puzony, skręcana i dalej to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobasan 0 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 Przymierzam się do wymiany skrzyni... nie mam już siły do tej 1nki. Może ktoś doradzi ogarniętego znachora od skrzyń? Kupować z komplet z cignami i wybierakiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
