Madern 1 Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 Witam, zakupiłem taka oto stacje http://s.aliexpress.com/bEBbi2qm I teraz mam kilka pytań odnośnie montażu. 1. +12v i ACC wpialem w jedno ale chciałbym żeby radio się wyłączało po wyjęciu kluczyka ale tez żeby można je było uruchomić bez2. Co muszę kupić żeby grał tył i możliwe było sterowanie z kierownicy ?3. Jaka ramka będzie pasować do tego ? Auto Audi A4 B7 oryginalnie Symphony II Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 471 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 I jak kolego poradziłeś sobie z niegrającym tyłem? A jaki adapter /separator zastosowałeś do anteny? Stacja łapie fale radiowe? Pozdrawiam, Darek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2017 (edytowane) Dnia 5/19/2017 o 19:16, Madern napisał: Witam, zakupiłem taka oto stacje http://s.aliexpress.com/bEBbi2qm I teraz mam kilka pytań odnośnie montażu. 1. +12v i ACC wpialem w jedno ale chciałbym żeby radio się wyłączało po wyjęciu kluczyka ale tez żeby można je było uruchomić bez 2. Co muszę kupić żeby grał tył i możliwe było sterowanie z kierownicy ? 3. Jaka ramka będzie pasować do tego ? Auto Audi A4 B7 oryginalnie Symphony II Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ad.1. Bez kombinacji się nie da. Albo wyłącza i włącza się z kluczykiem bez możliwości włączenia osobno, albo włączasz i wyłączasz ręcznie, bez sterowania kluczykiem. Aby to obejść trzeba by dorobić zewnętrzny przełącznik i podąłczasz pod 1 wejście stały plus, pod 2 ACC i wyjście na radio do kabelka ACC. I wtedy domyślnie masz w pozycji ACC i diząła z kluczykiem, a jak chcesz słuchać bez kluczyka to musisz przełączyć. Zamiast prstryczka można to podpiąć pod centralny zamek, przekaźnik czasowy itd itp. Ad.2. Sterowanie z kierownicy - adapter z CONNECTS2 na przykład, umożliwi też on odczyt sygnału ACC, wstecznego, prędkości z linii CAN, nie będziesz musiał ciągnąć. Na granie tyłu też są adaptery, ale to zależy jaką masz instalację. Z tego co pamiętam tył jest na wzmacniaczu w symphony II, więc najlepiej podać sygnał bezpośrenio z wyjść RCA z radia, nie przez adapter/konwerter HI-LO, bo będzie tragiczna jakość. Potrzebujesz więc przejściówki z wtkami RCA oraz dodatkowo 2 kostkami iso (zasilanie i głośniki). Obczaj to: http://www.connects2.co.uk/Product/ProductItem/CTSAD002.2 Ad.3. Każda uniwersalna ramka 2 din do B6/B7/Exeo Edytowane 11 Sierpnia 2017 przez pawelosinski83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 471 Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2017 (edytowane) Dzięki. Wszystko u siebie podłączyłem, gra i trąbi tak jak powinno :-) Tu można zobaczyć co i jak wygląda u mnie Pozdrawiam, Darek Edytowane 25 Sierpnia 2017 przez lewiatan1989 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
