A4 b7 1.8T BFB - błąd 17072 nie odpala
przemmusz
Hej,
czy spotkał się ktoś z Was z takim błędem 17072 - ECM Power Relay Load Circuit (J271) Open P0688 - 004 No Signal/Communication ?? Na desce rozdzielczej nie chcą zgasnąć ABS, ESP i engine i auto nie cche odpalić mimo, że rozrusznik kręci.
Dziwne to jest, że jak miałem wczoraj taki przypadek to po kilku godzinach wszystko było OK, a dziś problem powrócił :( Proszę Was o pomoc.
Proponuje zajrzeć do puchy ECU. Tam są przekaźniki i bezpieczniki. Może tam tkwić problem w połączeniach.
Albo puszka zalana wodą. Sprawdź jak wyglądają nóżki przekaźników . Mogą być zaśniedziale a nawet zardzewiałe.
no o tym samym myślałem :) narazie doszedłem do tego, że bezpiecznik "43" był mocno zaśniedziały i wymieniłem go na nowy i narazie odpukać problem zniknął :) ALe napewno musze zajrzeć do puszki ECU i przekaźników. Dzięki za pomoc.
