Wyciek z Napinacza
Excallibur
Uszczelki pod napinaczem wymienione, napinacz pracuje cicho.
Wyciek Zlokalizowalem z cewki do której dochodzi wiązka elektryczna.
Olej wycieka po drugiej stronie tej cewki
Jest jaks możliwość wymiany tego czy tylko kpl Napinacza
Zdjęcie zrobię później
Edytowane przez Excallibur
Nigdy tego nie robiłem ale podobna da się rozebrać samą cewkę. Jaki napinacz zamontowałeś? Z tego co wyczytałem często leci w tych miejscach w zamiennikach
Samą cewke idzie wymienić,jest przykręcona na dwóch śrubach torx,dostęp niestety nie ciekawy.
Tak najprawdopodobniej jest to zamiennik,
Czy wymiana wiąże się z demontażem całego Napinacza, i może koledzy macie jakiś link do informacji, ewentualnie gdzie które taką cewke
Zacytuje kolegę z forum" Cewkę możesz przełożyć z innego napinacza. Przedtem sprawdź rezystancję cewki,powinna być około 14 Ohm / zimna/.Odkręcasz 2 śrubki i podmieniasz. Torx T-20 i wyciągasz cewke. W środku jest uszczelka średnicy około 14 mm i jeżeli cieknie spod cewki to uszczelka do wymiany. " Tylko tyle wiem. Myślę, ze spoko da się to zrobić bez wyciągania całego napinacza. Popatrz i pokombinuj, dasz radę.
Edytowane przez Randor
Wiem natrafiłem gdzieś na te informacje zanim polecę w duże koszta podmienie ten element. Ale jeszcze obserwuję.
