mKatzper 0 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 (edytowane) Panie/Panowie OD jakiegoś czasu mój AHL dość nietypowo się zachowuje. Są dwa główne objawy: 1 przy przyśpieszaniu powyżej 3,4 lub 5 tys obr/min silnik dostaje zadyszki jakby miał odcięcie, a czasem kręci się do 6tys bez problemu 2 stojąc na luzie co jakiś czas jest wachnięcie obrotów, spada do ok 600 i się podnosi, kilkukrotnie zdarzyło się że zgasł. Przewody i świecie wymienione, silniczek krokowy z przepustnicą również, czy ktoś ma pomysł co to może być. Tak poza tematem czy w tym modelu występuje kontrolka od niezapiętych pasów i check engine(u mnie nie ma obu) Edytowane 29 Maja 2017 przez mKatzper Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KULARESKO 0 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 sprawdzałeś komputerem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mKatzper 0 Opublikowano 30 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Diagnostyka zaplanowana na dzisiaj, mechanizator podejrzewa podwieszanie sie zaworu, trochę kosztowna opcja. Znajomy w Hondzie miał podobne objawy i diabeł kwił w regulacji zaworów, bo am trzeba było ręcznie regulować. Jak jest w audi hydraulika czy samemu trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adikoss 0 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Hydraulika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xamer 0 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Dnia 29.05.2017 o 19:38, mKatzper napisał: silniczek krokowy z przepustnicą również, a gdzie w AHLu jest silnik krokowy???????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robertk86 0 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Silniczek krokowy jest w przepustnicy wbudowany, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szyman 1 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Rozwiązałeś może problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ayew 1 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Mi to wygląda na przepływomierz ale musisz sprawdzić błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mKatzper 0 Opublikowano 5 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Dziękuję za zainteresowanie i komentarze, problemem faktycznie okazał się przepływomierz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
