banan1274 0 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 Witam. Mam problem z moją Audi A4B5 1.8T aeb. Auto kupiłem niedawno ale od początku jest problem z doładowaniem. Zaczęło się od tego że turbo słabo ładowało. Podpiąłem zegar i zobaczyłem 0,2 bar Więc zacząłem szukać i znalazłem że na wtyczce od zaworka n75 jest urwany jeden kabelek. Zrobiłem to, pojechałem na jazde i na zegarze ukazało się 1,2bar... czyli turbo ładuje ile fabryka dała. Pomyślałem że to może być wina zaworka n75 więc przełożyłem go od kuzyna audi 1.8t u którego normalnie ładuje 0,47bar i po zmianie u mnie dalej ładuje 1,2bar.. Poczytałem trochę na forach ale nic mądrego nie znalazłem, lecz gdzieś wyczytałem że u innych jak ładuje za dużo to występuje przeładowanie, a u mnie nic takiego nie ma miejsca, nie odcina paliwa ani nic. Zastanawiałem się czy to nie będzie kwestia map sensora ale ustaliłem że u mnie go nie ma nigdzie w dolocie ani w IC. Może ktoś wie skąd ECU dostaje info o doładowaniu w silniku bez map sensora. Czy sama przepływka da mu odpowiedną ilość informacji? Dodam jeszcze że ten zaworek co wraca doładowanie w dolot między turbo a filtr powietrza działa normalnie. zasysałem powietrze z niego i normalnie się otwiera i nie ucieka powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamcioooA4 0 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 Mam podpbny problemWysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 Przepływka mierzy ilośc wpadanego powietrza i na tej podstawie sterownik określa ile turbo ma napompować. Może masz jakiś program o którym nie wiesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banan1274 0 Opublikowano 30 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Zaglądałem do ECU i nie widać tam żeby ktoś wymieniał kość z mapą, bo z tego co wiem to przy takiej operacji są wlutowane stopki i kość jest demontowalna, turbo też raczej by nie wytrzymało takiego doładowania (seryjne). A wiecie jak sprawdzić przepływke czy jest sprawna? Błąd żaden nie wywala, wiem bo mam waga. Gdybym chciał podmienić na inną na próbę to muszą być chyba te same nr na przepływce nie? A tak w ogóle to wszystkie 3 kostki wpięte w puszkę filtra powietrza są od przepływki, czy jest tam jeszcze inny czujnik ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Zrob logi dynamiczne, 002+007, 001+025, 008+013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Problematyczny 0 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Skoro turbo tyle ładuje to nie lepiej zalogowac żądane/dawane cisnienie turbo? Może masz regulator cisnienia doładowania uwalony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 2 godziny temu, Problematyczny napisał: Skoro turbo tyle ładuje to nie lepiej zalogowac żądane/dawane cisnienie turbo? Może masz regulator cisnienia doładowania uwalony? W tym aucie nie ma czujnika doładowania, ale logi jak najbardziej wskazane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banan1274 0 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Zrobilem logi. W między czasie zmieniłem turbo na zregenerowane. W trakcie logów turbo walilo prawie 1.5bar po czym spadało do 1bar iPod koniec obrotów było już 0.5bar. http://vaglog.pl/log-001_025_7kGE8c.html http://vaglog.pl/log-008_013_7U3m8.html http://vaglog.pl/log-002_007_xRYgN79.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 To nie jest seryjny program, to jakas wydumka, kup se seryjnego kompa i zaloz, bedzie slabiej jechac ale przynajmniej od razu sie nie rozleci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banan1274 0 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 18 godzin temu, Łukasz13 napisał: To nie jest seryjny program, to jakas wydumka, kup se seryjnego kompa i zaloz, bedzie slabiej jechac ale przynajmniej od razu sie nie rozleci. A co jeszcze mówią logi? Wszystkie czujniki pokazują poprawnie? A kompa nie trzeba czasem wymieniać razem ze stacyjka i licznikiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Logi mówią że silnik i reszta dostaje po d... a nawet jak coś jest nie tak w osprzęcie to nie wiadomo co, dlatego seryjny komp i dopiero logi, nic nie trzeba wymieniać, kompa wystarczy podłaczyć i zaadoptować vagiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banan1274 0 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Komp musi mieć ten sam nr seryjny? Czy możliwe jest zeby ktoś założył kompa od innego modelu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamcioooA4 0 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Mam to samo , mi pompuje 1.5 bara; / moze sztanga jest zle ustawiona . Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamcioooA4 0 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2017 Sprawa rozwiązana? Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banan1274 0 Opublikowano 2 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Dnia 25.6.2017 o 18:10, KamcioooA4 napisał: Sprawa rozwiązana? Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Tak, sprawa rozwiązana. Kupiłem drugi komputer za 35zl+ przesyłka i wszystko jest ok. Dzięki wszystkim za pomoc. A propos twojego problemu kolego to masz tak od jakiegoś czasu czy od kiedy posiadasz auto? I drugie pytanie czy auto ma moc w stosunku do doładowania czy ładuje a nie jedzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamcioooA4 0 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Pompuje i jedzie wpasnie xd juz kompa podmienialem z doftem z ajl i dalej to samo. Najlepsze jest ze nieraz nie przeladowuje Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
