fenri95 1 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Witam da się jakoś w łatwy sposób sprwadzić sonde lambda ? Przez ostatni tydzien auto stało się trochę mułowate ruszam z pod świateł daje gazu a tu jakby go cos muliło że prawie by zgasł..Zauważyłem że kabel idacy właśnie do sondy byl przyklejony do kolektora i przytopiony kabel. Drutów niby nie ma na wierzchu ale jak upewnić się że to sonda 100% ? Czasami jak chce energicznie ruszyć daje gaz to auto dostaje muła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4CCH 3 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 (edytowane) Podepnij kompa, sondy raczej bym nie obstawiał, jak aż prawie gaśnie ... Edytowane 2 Czerwca 2017 przez A4CCH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 1 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Może troszkę przesadziłem ale takiego ma muła jakby coś go blokowało. Komputer podepne pewnie dopiero w środę. Sam mogę przeczyścić przepustnice + wymiana świec. Sam zrobiłem autkiem ponad 30 tys a odkad kupiłem nic nie zmieniane. 1 wykręciłem wizualnie jest ok nie wiem jak reszta. Kolego jakie polecasz świece do 1.6? Najlepiej jakis konkretny model pewnie NGK ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 1 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 Błąd sondy oraz przepływomierza wyszło pod kompem. Błąd sondy to dolna wartość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 1 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 "otwarty/zwarty obwód do masy przepływomierza 00520 " Taki błąd dokładnie oraz Sterowanie Lambda 00537. Do tej przepływki jest jakiś bezpiecznik przeczytałęm przypadkiem na innym forum ale nic takiego nie widze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 1 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 Wymieniłem przepływke i działa temat do zamknięcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
