Brak prądu w trzech gniazdach zapalniczki 12v plus 220v
Majki B8
Witam ,
tak jak w tytule - bezpieczniki od gniazd zapalniczek sprawdzone - ok , nie mogę namierzyć bezpiecznika od gniazda 220v ( pierwszy slot pusty 2,3,4 ok na listwie z bezpiecznikami w bagażniku ) . Orientujecie się gdzie może być bezpiecznik od przetwornicy ? ( zamontowana oryginalnie )  może jest jakiś przy samej przetwornicy i ten padł ?
Z góry dziękuje za pomoc !!
Jeżeli niema prądu we wszystkich gniazdach, to sprawdź przekaźnik "E", gdyby problem był z przetwornicą lub jej bezpiecznikiem to w gniazdach zapalniczki było by zasilanie
@bin85 a jeśli jest brak prądu i na sprawnych 3 bezpiecznikach niebieskich 15A w bagażniku brak prądu to ten przekaźnik E odpowiada za to?
gdzie znajduje sie ten przekaźnik w sedanie?
można aktualną fote?
Przekaźniki są w bagażniku po prawej stronie
Mam słabe foto bo nie złapałem wszystkiego, ale kojarzę ze obok tego dużego pomarańczowego bezpiecznika jest jeden przekaźnik z nr. "6.."?20190209_153607.jpg
No to powinien być ten przekaźnik który widać na foto w samym rogu
Możesz wyjąc przekaźnik j807 i zmostkować pin 2 i 8 wtedy powinno pojawić się napięcia w gniazdach
