Koito Bi-LED a kontrola żarówek
pawelosinski83
Witam,
Pytanko mam - czy ktoświe jak zachowa się kontrola żarówek w B6 gdy podepnę zamiast biksenonów Bi-LED'y Koito?
Jeżeli napięcie będzie takie samo jak w żarnikach to raczej nie powinno być problemu.
Według informacji na internecie jest to loteria. W jednym aucie może być wszystko ok a w drugim niby identycznym może wywalać błąd.
Rozumiem że chcesz wymienić oryginalne soczewki Bi-xenon na soczewki Bi-LED?
Dzięki za chęć pomocy, ale troszkę nie wiesz o czym mówisz ;-) Napięcie na żarnikach to 85V, a przy odpalaniu nawet ponad 20kV (20000V). Zasilanie przetwornic ksenonów jest takie samo jak i ledów z koito (sterownik wbudowany) i zwykłych żarówek...
Chodzi oto jak się zachowa LED przy zimnym i ciepłym teście... ciepły może i przejdzie, bo tam jest po prostu brany pod uwagę prąd jaki biorą światła, ale zimny to już nie wiem jak wyglada w przypadku ksenonów i czy koito go przejdzie...
Tak sobie troszkę myślę, że może by tak spróbować... ;-)
Widzisz, człowiek całe życie się uczy :)
Znalazłem na necie stronkę firmy Hidretrofit, która zajmuje się przeróbkami lamp itp. Może spróbuj do nich napisać może akurat udzielą Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie i mają w swojej ofercie chyba takie soczewki jak szukasz :wink:
https://hidretrofit.pl/sklep/soczewki-koito-biled/
https://hidretrofit.pl/audi-a4-b6/
https://hidretrofit.pl/kontakt/
Przy kodowaniu na Xenon raczej nie ma zimnego testu. Mam uszkodzona jedną przetwornice i nie sypie błędu póki nie uruchomię świateł
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
W sumie chyba masz rację... Fakt, że wali błędem dopiero przy włączaniu... Też tak miałem jakiś czas temu przy uwalonej przetwornicy... Nie pomyślałem o tym...
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Miałem w b5 bi Led koito i błędów nie bylo, a kontrolę żarówek miałem.
Edytowane przez Chris12
Wie ktoś skąd takie ilości tych bi led Koito na portalach aukcyjnych? Skąd to biorą sprzedawcy?
Jakoś nie jestem o tym przekonany.  Ludzie mają na stanie po kilka / kilkadziesiąt par dostępnych i to nowych projektorów.
Więc skąd biorą nowe lampy? Domyslam się że uszkodzone bądź wycofane z rynku.
W dniu 11.04.2019 o 06:13, dynamiquedci napisał:
W B7 wali bledem i nawet rezystory nie pomagaja. Za to w b8 swieci bez problemu bez błędów ?
no to lipa, bo planuję MCE z B7 i biledy... a na jakiej wersji MCE i jakim kodowaniu? wali błąd od razu po zapłonie czy dopiero po włączeniu świateł?
Edytowane przez pawelosinski83
