robespier 0 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Witam ma audi a 4 b5 2000r w którym jest spadek napięcia miedzy alternatorem a akumulatorem czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie kolejno idzie napięcie od alternatora czy po drodze do aku są jakieś złączki itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Wymień sobie przewód na nowy, to jedyna opcja słuszna kup porządny kawałek kabla z miedzi beztlenowej (nie żadne miedziowane aluminium) i zarób porządnie końcówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robespier 0 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 w pirwszej kolejności chciałbym wyczyścić połączenia ale najpierw muszę sie dowiedzieć gdzie jest łaczenie kabli od alternatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badyl666 2 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Witam. Masz spadek napięcia podczas ładowania? To co się dzieje podczas rozruchu? Kabel "+" od alternatora idzie do rozrusznika a potem do akumulatora. Kabel "-" łączy blok silnika do karoserii i jest (u mnie w AFN) po prawej stronie poniżej filtra powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mszark 13 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Jak duży ten spadek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robespier 0 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Spadek ok 0,7V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
