Zmiana sterownika abs i kodowanie A4 B5
Diego Risek
Hej powracam ponownie. Zrobiłem kodowanie jak @Banan pisałeś ale dalej mam komunikat na czerwono z hamulcami. Kontrola abs i trakcji się świeci dalej na desce :facepalm:  Mogę coś jeszcze zrobić ?
W dniu 20.10.2017 o 21:14, Banan napisał:
No ale jakie błędy?
Powertain data bus w sterowniku silnika i w abs jest abs wheel speed sensor, do tego sprawdzić dtc w pamięci silnika i powertrain data bus...
Podepnę się do tematu. Przy starym sterowniku 8E0 614 111 H pojawiał mi się komunikat o braku połączenia z komputerem (typowa wada pękniętych dwóch drucików wewnątrz sterownika). Po nieudanej próbie reanimacji zakupiłem drugi (też 8E0 614 111 H) już po regeneracji i tu pojawił się problem. Pojawił się komunikat o braku zasilania i oczywiście komunikaty i dźwięki na fisie. Dostępne info w necie to szukać przerwanych kabli.  Mam pytanka dwa : czy możliwe jest sytuacja, że nagle przy drugim sterowniku pojawia się brak zasilania i drugie: na których pinach w sterowniku jest zasilanie?
Pozdr.
U mnie (A4 B5 '99, 1.8T Quattro, manual bez ESP) następujący przypadek. Wymieniłem sterownik ABSu (numery się zgadzają - końcówka A) na taki z (2.8 quattro, automat, bez ESP). Po włączeniu zapłonu kontrolka ABS zaświeca się na chwilę, gaśnie, a potem pali się już na stałe (ABS nie działa). VCDS pokazuje błąd:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor Front Right (G45): Open or Short to Plus
który po wykasowaniu wraca. Zapewne problem leży w kodowaniu sterownika. Niestety, żeby go zakodować, muszę najpierw się zalogować. Próbowałem login wygenerowany dla setupu z mojego Audi, jak również login dla setupu z Audi dawcy i żaden nie wchodzi.
Potrzebuję wsparcia, co z tym zrobić dalej? Czy ktoś miałby jakieś sugestie?
Mam problem z pompą abs. Świeci mi cały czas ABS i na fisie pokazuje wykrzyknik. Przez 2 tygodnie  tylko raz po odpaleniu auta nie świeciło i nie piszczało .  Sterownik ABS nie łączy się z komputerem vag comem ani VCDS. Mam 2 sprawną całą pompę z passata B5FL czy sterownik będzie pasował do Audi 2.4 Q 2000r ?
Edytowane przez ernestdi
numery powinny się zgadzać , jakie masz w aucie a jaki na wymianę ?
Na pompie z passata jest numer 8E0 614 111 AM,natomiast na pompie w audi jest 8E0 614 111 A.
Wydaje mi się, że to nie zadziała, ale warto spróbować. Literki raczej muszą się zgadzać. Passat też z 4x4?
musisz kupić tylko taki sam sterownik lub sterownik z końcówką E - to są sterowniki do quattro bez can
Dzięki za pomoc, wychodzi na to że muszę oddać mój z Audi do regeneracji, bo zakup używki to loteria  też nie wiadomo jak to z nim będzie .
