Mungooo 4 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 (edytowane) Witam mam podlaczone seryjne glosniki pod wzmacniacz bose, wszystko ladnie pieknie tylko mam jeden maly problem, po przekreceniu zapolnu i odpaleniu auta slychac w glosnikach zaklocenia a mianowicie pisk i kiedy dodaje gazu slychac swiszczenie. Owinalem kable sygnalowe folia aluminowa i ekran ktory zrobilem spialem do masy jednak nie dalo to takiego efektu jak sie spodziewalem bo nic sie nie zmeinilo... zastosowalem w takim razie filtr przeciwzakloceniowy do wzmacniacza dalem go pod napięcie stale mase pod mase i niestety bylo jeszcze gorzej niz wczesnniej :X swiszczalo jeszcze mocniej... sprawdzilem wszystkie masy i wydaje mi sie ze wszystko jest podlaczone tak jak powinno byc... radio zwykle concert I i jak cos to wszczepiane to bylo do sedana. Wiazke robilem sam. Niezaleznie ktoredy puszczalem sygnal i tak bylo tak samo nawet kiedy kabel sygnalowy szedl poza autem i tak byly takie same zaklocenia Edytowane 6 Czerwca 2017 przez Makapaka95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tfk83 0 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 (edytowane) Rozumiem że poprawiłeś zasilanie ( tak jak ci pisałem na FB ) , co z pinem Gala/Bose ? masz go w kostce? Edytowane 8 Czerwca 2017 przez tfk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mungooo 4 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 tak zasilanie poprowadzone tak jak pisales piszczenie ustapilo do takiego stopnia ze bylo prawie nie slyszalne. Jednak caly czas byly zaklocenia kiedy otwieralem drzwi zapalala sie lampka to bylo slychac piszczenie w glosnikach. Doszedlem do tego ze jest do spowodowane tym ze kabel sygnalowy idzie miedzy cala inna wiazka kabli i prawdopodobnie jakies zaklocenia sie tam dostaja. Kiedy puszczalem kabel na krotko na zewnatrz auta wszystko bylo ok, a kiedy w srodku caly czas byly zaklocenia. Sprawdzilem wszystkie opcje puszczalem kable sygnalowe wszedzie gdzie sie dalo prawa lewa strona, srodek, gorna uszczelka i nic nie moglem znalezc zlotego srodka gdzie go poprowadzic. Zastanawiam sie czy kiedy kupie profesjonalne kable sygnalowe to problem ustapi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
