A4 B8 polift - klima błąd 1270 i 3220
tom123pl
Witajcie
jako, że zbliżają się upały chciałbym się dowiedzieć co i jak w Audi A4 B8 2012. 2.0 TDI,
pewnego gorącego dnia klima przestała działać, na początku myślałem, że brak czynnika, podjechałem do mechanika, który pokazał mi dwa błędy 1270 i 3220, ale mówił, że klimę nabije i jak mu się da wyższe obroty to powinna zacząć działać. Tak było, wszystko wróciło do normy ale tylko przez tydzień. Czy macie jakieś rady co wymienić ?
Wiem, że w starych błędach od silnika było jeszcze 5568 (czujnik temperatury powietrza otoczenia), 4708 (can-bus / przewod transmisji danych pomiedzy sterownikiem odczytywanym a system klimatyzacji), jednak po ich usunięciu się nie pojawiały, nie wiem jak teraz ,ponieważ nie mam możliwości żeby go podpiąć.
Coś dziwnie ten skaner interpretuje błędy bo w b8 sprężarka niema sprzęgła, sprawdź wtyczkę od zaworu regulacyjnego przy sprężarce klimatyzacji. Robiony był test szczelności klimy ? skoro nabicie na chwilę pomogło to może Ci czynnik ucieka.
