Stuki przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu podczas jazdy. HELP!!!
seba007
Witam.
Od pewnego czasu sa słyszalne stuki (delikatne jakby szarpniecie) w moim audi podczas jazdy na 3,4,5 biegu ,gdy dodaje gazu po jezdzie na odpuszczonym gazie np. z gorki.
Jest to taki głuche stukniecie i szarpniecie delikatne, co to moze byc - poduszka silnika, skrzyni????
vag nie pokazuje błedów, 2.0 tdi caga.
pzdr i czekam na wasze propozycje :)
Masz to tylko na 3-5 biegu? A jak auto jest zimne to nie słychać tego na innych biegach?
na zimnym rowniez ale na  ciepłym najbardziej słyszalne w 3-5 biegu.
Podłączam się do tematu u mnie identyczne objawy tyle że na każdym biegu do tego dochodzą drgania kierownicy przy jeździe tak około 120 km/h ma ktoś pomysł co to morze być? i jeszcze jedno zapytanie czy na flanszy z prawej strony (pasażer) ma być luz ??
