tsluszniak 1 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2017 Cześć, Problem jest taki, że w moim odczuciu brakuje trochę mocy przy wyższych obrotach. Zrobiłem na szybko logi statyczne grup 13 i 23. Zastanawia mnie taki rozjazd w BIPach, czym to może być spowodowane ? Grupa 13 Grupa 23 PD na drugim cylindrze był wymieniany na początku tego roku na regenerowany. Do tego na wszystkie pompki wleciały nowe uszczelnienia i śruby mocujące. Niestety nie było mnie przy wymianie tego wszystkiego tylko mój brat, ale podobno PD były ustawiane na oko - tzn bez suwmiarki, a śruby na popychaczach PD są cofnięte o kąt też na oko. Pytanie 1 - czy statyczne logi mają tu sens, czy robić od razu dynamiczne? Pytanie 2 - co robić dalej? zajrzeć w uszczelnienia PD, czy przypadkiem któryś oring się nie uszkodził? ustawić PD wg. instrukcji dostępnych na forum? co jeszcze mogę sprawdzić? Pytanie 3 - co do BIPów - może też być wina pompy tandemowej? czy nie byłoby wtedy takiego rozjazdu między cyl. 2, a pozostałymi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
