tass 39 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Mam problem z: 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 008 - Implausible Signal Błąd ciągle powraca czy to na pb czy lpg, miałem zrobić logi, podpiąłem vag'a usunąłem błąd. Odpalam silnik, błędu nie ma. Jadę i co chwilę zerkam na korekty, są w grupie 32 po jakimś czasie, w grupie 33 jak już na liczniku jest prawie 90 stopni też się pojawiły. Po chwili brak korekt w obu grupach (po odpaleniu na ciepłym też brak korekt, na zimnym są jak pisałem). Auto pali jeździ wszystko ok, nie odczuwam spadku mocy, nic nie szarpie, obroty nie skaczą. Logi zrobiłem na parkingu pod czas jazdy też to tak wygląda nic się nie zmienia, w grupie 33 podczas jazdy wszystko to samo zera i napięcie ciągle w granicach 3,3 V podobnie jak w załączonym logu. http://vaglog.pl/log-030_031_032_2eFsF.html http://vaglog.pl/log-033_034_036_ntsnf.html Nie wiem czy jest sens robić dynamiczne? Czy wtyczka od sądy to ta czarna obok wtyczek od czujników spalania stukowego za zbiorniczkiem od płynu? Jeśli ta to patrzyłem nie widać żeby były piny pośniedziałe. Co może być przyczyną zapchany kat? Nie wiem czy w ogóle on tam jest samochód nie tak dawno kupiony, a nigdy tam nie zaglądałem, puszka od kata jest tylko co jest w środku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnicek 0 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Cześć, mam ten sam problem od niedawna. Doszedłeś może co było u Ciebie nie tak? Pozdrawiam Wojtek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Jak nie ma LPG to sprawdzić kable sondy. Pewnie jednak po prsotu sonda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Błąd mówi o sądzie wiec na pewno jest uwalona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 16 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2017 Kilka razy styki potraktowałem środkiem do nich, początkowo błąd wracał, nie sprawdzałem błędów może ze 3 miesiące i dziś błędu nie ma (oby nie powrócił). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
