Treys 2 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Witam Chciałbym się dowiedzieć co jest potrzebne aby zamontować moduł GPS pod stałe napięcie w samochodzie ? Posiadam Trackera 102 z oryginalna ładowarką USB tylko nortuje mnie pytanie czy jest potrzeba jakaś przetwrónica aby podpiąc to pod stałe napięcie ( gniazo zapalniczki ) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Jeśli dostałeś zasilacz 12v do tego trackera to wystarczy podłączyć plus i mase. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Treys 2 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 (edytowane) 2 minuty temu, mateusz16 napisał: Jeśli dostałeś zasilacz 12v do tego trackera to wystarczy podłączyć plus i mase. no własnie nie dostałem mam tylko kabel USB i ładowarke sieciowa dokładnie ten z tego linku : http://allegro.pl/tracker-lokalizator-gps-gsm-tk102-sledzenie-www-i6813011262.html Edytowane 19 Czerwca 2017 przez Treys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 To musisz dokupić zasilacz 12v. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Treys 2 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 1 minutę temu, mateusz16 napisał: To musisz dokupić zasilacz 12v. Coś takiego będzie dobre ? http://allegro.pl/przetwornica-12v-5v-3a-gniazdo-usb-wtyk-micro-u-i6795455084.html?snapshot=MjAxNy0wNi0xOVQyMDoyNToyOS42ODFaO2J1eWVyO2Y1Zjc1NzYxMGFkZjMzZTIxZWM2YWJiMDBjNWNmOTAxZTgyMDNlNDAwZWQ0ZTY1YzRjYjI4NDg0MDA2MTJiNDM%3D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Musisz mieć np cos takiego http://allegro.pl/zasilacz-12-24v-do-gps-tk102-podsluch-n9-a9-i6858347482.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 18 minut temu, Treys napisał: Coś takiego będzie dobre ? http://allegro.pl/przetwornica-12v-5v-3a-gniazdo-usb-wtyk-micro-u-i6795455084.html?snapshot=MjAxNy0wNi0xOVQyMDoyNToyOS42ODFaO2J1eWVyO2Y1Zjc1NzYxMGFkZjMzZTIxZWM2YWJiMDBjNWNmOTAxZTgyMDNlNDAwZWQ0ZTY1YzRjYjI4NDg0MDA2MTJiNDM%3D Jeżeli możesz ładować gpsa z USB to ta przetwornica będzie dobra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Treys 2 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 9 godzin temu, mateusz16 napisał: Jeżeli możesz ładować gpsa z USB to ta przetwornica będzie dobra. ładowarka jest typowo na USB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 Okej. Więc zamów zasilacz który Ci pasuje i podłączaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Treys 2 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 6 godzin temu, mateusz16 napisał: Okej. Więc zamów zasilacz który Ci pasuje i podłączaj. Czy coś takiego będzie wystarczające ? http://allegro.pl/przetwornica-12v-5v-3a-gniazdo-usb-wtyk-micro-u-i6795455084.html?snapshot=MjAxNy0wNi0xOVQyMDoyNToyOS42ODFaO2J1eWVyO2Y1Zjc1NzYxMGFkZjMzZTIxZWM2YWJiMDBjNWNmOTAxZTgyMDNlNDAwZWQ0ZTY1YzRjYjI4NDg0MDA2MTJiNDM%3D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 Myśle że tak. Gps ma swoją baterie i będzie ładowana tą przetwornicą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fejsik 1 Opublikowano 14 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2017 Panowie, bo cholera mnie bierze. Skąd wziąć stałe 12v? Nie chcę nic montować pod maską, chciałbym najlepiej bezinwazyjne w schowku z bezpiecznikami od kierowcy. Jest tam stały+? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 15 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2017 13 godzin temu, fejsik napisał: Panowie, bo cholera mnie bierze. Skąd wziąć stałe 12v? Nie chcę nic montować pod maską, chciałbym najlepiej bezinwazyjne w schowku z bezpiecznikami od kierowcy. Jest tam stały+? Napewno jest stały oraz nad nogami kierowcy tez masz stały miernik bądź próbówkę w łapę i sprawdzaj po kablach ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fejsik 1 Opublikowano 15 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2017 Chciałem uniknąć tego, że przez kilka minut po zamknięciu/otworzeniu auta jest +, dlatego zapytałem o gotowe rozwiązanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 15 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2017 Tego niewiem może ktoś się wypowie. Ale zapewne są ... Też będe coś kombinował aby wsadzić lokalizator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fejsik 1 Opublikowano 16 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2017 No dobra, Po prawej stronie w desce rozdzielczej: Dwa rzędy bezpieczników oraz wtyczka. Po lewej stronie ACC, Po prawej wszędzie stały +. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
