iRek99016 0 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Zamierzałem się zabrać za zamianę katalizatora w mojej a4 b5 97r 90KM; oznaczenie silnika- 1Z na coś z przelotem: rurka bądź strumienica. Kupiłem zestaw w skład którego wchodziło złącze elastyczne(które i tak musiałem wymienić i zamiennik katalizatora- strumienice (http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6818808839) Znalazłem wolny czas na przystąpienie do zabiegu. Odkręciłem po długim wysiłku 4 śruby od turbiny, potem śruby złącza tłumika z rurą prowadzącą do katalizatora(na wysokości drążka od zmiany biegów- dlatego ze chciałem wyciągnąć go na zewnątrz aby moc spokojnie odkręcić 3 śruby mocujące katalizator do rury wchodzącej do wymienionego wyżej złącza(pod samochodem nie ma szans, żeby dojść tam jakimkolwiek kluczem. Miałem już można powiedzieć element który chciałem wyciągnąć w ręce, ale za grosza nie mogłem wyciągnąć go nad silnik. Dodam, że zdjąłem obudowę filtra powietrza, przewód oleju w turbinie. Ma może ktoś jakiś pomysł w jaki sposób, może ma jakieś doświadczenie jak wyciągnąć cały element, żeby zamienić na element podany w linku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobike 0 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 Odkręciłeś belkę w podwoziu? Obracając całym elementem da się go wyciągnąć przez komorę silnika.Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzeziak 4 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Mi sie udało odkręcić te 3 śruby które łączą katalizator z dalszą częścią wydechu i wyłazi bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moras22 13 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 (edytowane) spróbuj go dołem wyciągnąć, bez problemu wyszedł mi w passacie 1.9tdi b5 a umiejscowienie jest te same w a4 a jak się śruby urwią to musisz uciąć je szlifierką, pewnie nie będzie dojścia i trzeba będzie zdjąć półośkę i poduszke skrzyni (dawajac podpore na skrzynie zeby nie spadła) , ja tak musiałem zrobić bo mi się zerwały wszystkie 3. Edytowane 2 Lipca 2017 przez moras22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
