Poduszki silnika 3.0 TDI ASB
MisterK
Cześć,
muszę wymienić prawą oraz lewą poduszkę silnika. Ponoć w tym modelu poduszki są elektryczne z czujnikiem i nikt nie robi zamienników.
Czy to prawda i trzeba wydać 1600 zł na oryginalne?
PS wiem, że można wstawić zwykłe poduszki i wyprogramować czujniki, ale to rozwiązanie mnie nie interesuje
Tak prawda. Jedną sztuka oryginalna kosztuje około 750 zł. U mnie padła jedna. Uwierz mi że uzywka za 150zł jeździ już drugi rok. Nie ma sensu kombinować wg mnie.
Nawet mógłbym zaryzykować, ale nie jestem pewien numerów. Znalazłem takie:
  • strona lewa: 8E0199379BL, 8E0199379BC, 8E0199379T, 8E0199379AC, 8E0199379BA lub 8E0199379BJ
  • strona prawa: 8E0199382H, 8E0199382AF lub 8E0199382AE
Czy możecie potwierdzić ich prawidłowość bądź podać inne, alternatywne?
9 godzin temu, marcin4x4 napisał:
ja za swoją w ASO płaciłem 550 zł... wątpię by do 3.0 były inne.
Do jednych są zamienniki, do innych nie ma, więc wynikałoby z tego, że są inne.
do mnie było 4 czy 5 wersji, zamiennik 0.
Wracając do tematu, bo ciągle szukam tych poduszek. Na allegro jest ich tyle co kot napłakał, na dodatek z przebiegami po 400 tysięcy km. A żeby było jeszcze ciekawiej to okazuje się, że niektóre z numerów (z tych podanych wyżej) są do poduszek, które wcale nie mają czujników.
Czy ktoś się orientuje jak to z tym jest? Czemu te same numery czujników mają czujnikami lub nie mają? Czego powinienem szukać? Czy jestem skazany na ASO za 1500 zł?
W ASO 1527 zł, w jednym ze sklepów dali rabat i wyszło 1330 zł.
Polecacie jakiś konkretny sklep w Warszawie lub okolicach do kupna oryginalnych części Audi?
Numeru ci za bardzo nie jestem w stanie podać bo zamawiał ją mój mechanik. Wg mnie warto zaryzykować uzywke za te 150-200 zł. Musiał byś ich zmienić 6 sztuk żeby ci się zwróciły 2 nowe. Cena nowych zabiją według mnie. Zaraz ktoś może napisać że jak cię stać na taki motor to płać ale wg mnie to wyrzucanie pieniędzy przez okno.
Kupiłbym używkę gdybym znalazł... Na Allegro jest tylko kilka sztuk i z każdą jest coś nie tak: albo czujnik zepsuty, albo go nie ma, albo przebieg 400k. Ani jedna się nie nadaje. Na innych portalach też szukałem. Jeden kolega z forum ma jedną sztukę, więc może zaryzykuję.
jak zdiagnozowaliście że poduszki nadają się do wymiany?
byłem u trzech mechaników, sprawdzali fizycznie i każdy powiedział że raczej są ok że trudno to dokładnie sprawdzić.
U mnie czuć lekkie drgania jak się siedzi w aucie tzn na tyłku czuję i tak zacząłem od poduszek. Czy może być inna przyczyna tych drgań? 3.0 TDI ASB + TIP
Mi mechanik powiedział, że są do wymiany po tym jak zajrzał pod samochód. Pewnie widział wyciek, bo po tym czy poduszka się poci najlepiej poznać zużycie. Poza tym mam spore wibracje przy około 120 km/h.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
u mnie właśnie nie wyciekają więc myślę że muszę szukać dalej odnośnie wibracji, dodam jeszcze tylko że wibracje czuć na postoju. Może konwerter skrzyni chociaż działa idealnie nie szarpie, nie przeciąga, na zimno i na ciepło chodzi idealnie...
Edytowane przez Tiomaszk
 Kupiłam to
8E0 199 379 BL http://www.ebay.com/itm/Audi-A4-Quattro-V6-Driver-Left-Engine-Motor-Mount-Electric-Premium-Quality-Parts/152416069452?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
8E0 199 382 AF http://www.ebay.com/itm/Audi-A4-Quattro-Passenger-Right-Engine-Mount-Electric-Premium-Quality-Parts/361893166692?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Dziś przyszło. Zamontuję weekend. Być może będzie dobrze. Mam wibracje około 120 km / h nawet na biegu jałowym. Mam oba kawałki.
Cena różni się znacznie od oryginału. Jestem z Czech, przepraszam za polskiego :-)
3,0 TDI BKN A4 B7
Godzinę temu, Fan1s napisał:
 Kupiłam to
3,0 TDI BKN A4 B7
Według opisu, poduszki, które kupiłeś pasują do silnika 3.2 V6. Daj znać czy będą pasowały też do 3.0 TDI.
z jakiejś benzyny pasowały p&p ale bardziej telepie a sama poducha znacznie szybciej się skończy (kolega testował w 2,5) więc nie rozumiem waszych oszczędności.
Ostatnio za poduchę do ASB płaciłem 480 zł.
Edytowane przez marcin4x4
Pytanie z innej beczki czy zawsE jak poduszka jest uszkodzona to wywali błąd po podpieciu pod kompa ?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
