Kosmita 60 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 W dniu 19.08.2019 o 14:53, misku napisał: Ja mam inne doświadczenia. Prawie ciągle jeżdżę w trybie D skrzyni biegów (tryb jazdy Individual) i jeszcze nigdy nie włączyło mi się żeglowanie (przejechane ok. 50k km). Wystarczy jednak, że przełączę tryb jazdy na Comfort (tryb skrzyni również D) i żeglowanie włącza się przynajmniej kilka razy w trakcje jazdy przy odpuszczaniu gazu. Sprawdzę w takim razie u siebie i potwierdzę na 100%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_małyTM_ 105 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 @sowiq powinno być coś podobnego co potrzebujesz z ori jako "doposażenie" głowy nie dam ale bo szmelcVWagenów jest tego dość sporo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 @_małyTM_ no właśnie nie znalazłem nic takiego. Zamówiłem w tamtym sklepie. Zobaczymy czy to coś warte. Zdam relację jak już przyjdą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proarnes 8 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 W dniu 19.08.2019 o 14:53, misku napisał: Ja mam inne doświadczenia. Prawie ciągle jeżdżę w trybie D skrzyni biegów (tryb jazdy Individual) i jeszcze nigdy nie włączyło mi się żeglowanie (przejechane ok. 50k km). Wystarczy jednak, że przełączę tryb jazdy na Comfort (tryb skrzyni również D) i żeglowanie włącza się przynajmniej kilka razy w trakcje jazdy przy odpuszczaniu gazu. Być może to zależy od modelu/silnika ale ja też jeżdżę głównie w trybie Individual i jeśli skrzynia jest w trybie D to żeglowanie występuje, w trybie S nie. Także moje obserwacje są takie jak opisał Kosmita, że zależy to od trybu skrzyni, a tryby Drive Select zmieniają tylko to że dzieje się to częsciej lub rzadziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misku 7 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 37 minut temu, proarnes napisał: Być może to zależy od modelu/silnika ale ja też jeżdżę głównie w trybie Individual i jeśli skrzynia jest w trybie D to żeglowanie występuje, w trybie S nie. Także moje obserwacje są takie jak opisał Kosmita, że zależy to od trybu skrzyni, a tryby Drive Select zmieniają tylko to że dzieje się to częsciej lub rzadziej. Interesujące. Dzięki za informacje. Też myślałem o modelu/silniku: im bardziej sportowy model, tym mniej żeglowania, ale @Kosmita ma RS5, więc to raczej coś innego. Mam jeszcze 2 typy: wybrane opcje w trybie Individual i styl jazdy. Sprawdzę tę listę opcji u siebie i dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Weźcie też pod uwagę 2 rzeczy: tryb żeglowania (nazywany w instrukcji "wolne koło") można całkowicie wyłączyć w MMI tryb nie włączy się, kiedy akumulator nie jest w pełni naładowany. W takim przypadku auto hamuje silnikiem i włącza tryb rekuperacji, czyli załączanie alternatora, żeby ładował akumulator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 No to rozwiałem wszelkie wątpliwości i jest tak jak pisałem wyżej - tryb jazdy nie ma znaczenia, znaczenie ma tylko i wyłącznie tryb przekładni. Na zdjęciu żeglowanie w trybie Dynamic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DonDżonson 30 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 tam masz średnie spalanie 7.7, 17.7, czy może 27.7?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misku 7 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Cytat No to rozwiałem wszelkie wątpliwości i jest tak jak pisałem wyżej - tryb jazdy nie ma znaczenia, znaczenie ma tylko i wyłącznie tryb przekładni. Na zdjęciu żeglowanie w trybie Dynamic Dzięki @Kosmita Teraz tylko muszę się dowiedzieć, dlaczego u mnie nie chce działać Tak, jak w lewym górnym rogu twojego zdjęcia: dokąd iść? jak żyć? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu252 1 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 2 godziny temu, DonDżonson napisał: tam masz średnie spalanie 7.7, 17.7, czy może 27.7?? Pewnie 17,7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 (edytowane) 2 godziny temu, krzychu252 napisał: Pewnie 17,7 17 heh. 27 to trochę trzeba mocniej. 17 to tak u mnie normalnie po mieście. Chociaż jakaś trasa czy coś można było zejść do ok. 12/13 wcale nie zamulając strasznie. Edytowane 22 Sierpnia 2019 przez Kosmita Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xenoth 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 (edytowane) Cześć! Nie będę zakładał nowego tematu, tylko zadam kilka pytań tutaj. Jako, że gwarancja się kończy to planuję troszkę podłubać przy swojej B9'tce. Młody jestem, auto szybkie nigdy nie będzie (bo 2.0tdi 190km) - więc planuję troszkę w mody się pobawić, co by bardziej oko cieszyła. Natomiast na necie de facto jest niewiele informacji, o tym co można by konkretnego podłubać. Na 100% wyrzucam felgę 17 i wkładam 18-19. Do tego oczywiście kilka przyjemnych modów za pośrednictwem VCDS'a, takich jak ruch wskazówek przy zapłonie. I w tym momencie jest problem, bo nie bardzo mam pomysł co dalej można pomodzić. W środku mam de facto wszystko co mnie interesuje, jedynie poluję na dekory w ciemnym drewnie. Jak wygląda sprawa z grillem od RS4? Czytałem sporo na forach zagranicznych i ori ponoć nie pasuje, a nie zamierzam montować syfu z aliexpress, który to ponoć pasuje. No i tak... Po prostu brak mi inwencji twórczej, więc jakby ktoś słyszał / widział bądź robił jakieś ciekawe mody z B9 to z wielką chęcią przeczytam o nich Z góry dzięki! Edit: Muszę zmienić informacje w profilu Edytowane 22 Sierpnia 2019 przez Xenoth Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny69 27 Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2019 W dniu 22.08.2019 o 18:03, Xenoth napisał: Cześć! Nie będę zakładał nowego tematu, tylko zadam kilka pytań tutaj. Jako, że gwarancja się kończy to planuję troszkę podłubać przy swojej B9'tce. Młody jestem, auto szybkie nigdy nie będzie (bo 2.0tdi 190km) - więc planuję troszkę w mody się pobawić, co by bardziej oko cieszyła. Natomiast na necie de facto jest niewiele informacji, o tym co można by konkretnego podłubać. Na 100% wyrzucam felgę 17 i wkładam 18-19. Do tego oczywiście kilka przyjemnych modów za pośrednictwem VCDS'a, takich jak ruch wskazówek przy zapłonie. I w tym momencie jest problem, bo nie bardzo mam pomysł co dalej można pomodzić. W środku mam de facto wszystko co mnie interesuje, jedynie poluję na dekory w ciemnym drewnie. Jak wygląda sprawa z grillem od RS4? Czytałem sporo na forach zagranicznych i ori ponoć nie pasuje, a nie zamierzam montować syfu z aliexpress, który to ponoć pasuje. No i tak... Po prostu brak mi inwencji twórczej, więc jakby ktoś słyszał / widział bądź robił jakieś ciekawe mody z B9 to z wielką chęcią przeczytam o nich Z góry dzięki! Edit: Muszę zmienić informacje w profilu Ori nie podejdzie, ale 'syf' z Ali pasuje niemalże idealnie, jakościowo tez nie narzekam, opcje kolorystyczne generalnie w każdej wersji. Także warto zmienić podejście, chyba, że bardziej zalezy Ci na opinii innych niż na wyglądzie auta. Co do wizualnych modów to lotka na klapę, zderzak a'la RS (też chiński, bo ori za szeroki ), splitter od maxtona. I to chyba tyle jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2019 W dniu 20.08.2019 o 12:54, sowiq napisał: Znalazłem chyba coś podobnego, ale do A5 niestety nie mają. Można napisać i zapytać. Zasłonki dedykowane do Audi A4 B9 Avant (2015 - ) EPC.NET.PL Zasłonki dedykowane do Audi A4 B9 Avant (2015 - ) Kupiłem te roletki / siatki. Jakościowo nie jest najgorzej, pasują bardzo dobrze i trzymają się całkiem nieźle. Ale raczej nadają się jako gadżet dla osób, które nie mają fabrycznie przyciemnianych szyb i chcieliby zamontować coś na stałe. Do założenia / zdjęcia trzeba otwierać szybę w drzwiach i jest to trochę kłopotliwe. Więc na takie używanie, jak ja potrzebuję, czyli dziecko śpi - zakładamy, budzi się - zdejmujemy, jest trochę za dużo zachodu. Pewnie zamiast tego kupię jakąś roletkę na przyssawki za 50 zł z Allegro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 W dniu 20.08.2019 o 10:17, sowiq napisał: Kiedyś na forum B8 ktoś wrzucał "rolety", a bardziej siatki przyciemniające na tylne drzwi do B8. Cały myk polegał na tym, że były idealnie dopasowane na kształt szyb, więc ramki wchodziły na lekki wcisk i wszystko bardzo ładnie wyglądało. Czy spotkał się ktoś z czymś takim do B9? Niby mam przyciemniane szyby, ale czasami przydałoby mi się dodatkowe zaciemnienie (śpiące dziecko, te sprawy...). Polecam Sonniboy Climair Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 W dniu 26.08.2019 o 10:57, sowiq napisał: Kupiłem te roletki / siatki. Jakościowo nie jest najgorzej, pasują bardzo dobrze i trzymają się całkiem nieźle. Ale raczej nadają się jako gadżet dla osób, które nie mają fabrycznie przyciemnianych szyb i chcieliby zamontować coś na stałe. Do założenia / zdjęcia trzeba otwierać szybę w drzwiach i jest to trochę kłopotliwe. Więc na takie używanie, jak ja potrzebuję, czyli dziecko śpi - zakładamy, budzi się - zdejmujemy, jest trochę za dużo zachodu. Pewnie zamiast tego kupię jakąś roletkę na przyssawki za 50 zł z Allegro. Jeśli ktoś by potrzebował rolet oryginalnych do sedana, to chętnie się pozbędę. Dokładałem u siebie w Allroadzie i pomyłkowo kupiłem od sedana. Te w avancie mają delikatnie inny kształt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Ktoś szuka? Koleś sprzedaje Audi RS4 RS4 B9 stan perfekcyjny, przygarnij potwora : ) Słupsk • OLX.pl WWW.OLX.PL RS4 B9 - stan perfekcyjny, jak nowy. Pierwsza rejestracja - 26.10.2018... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 Witam Sprawdzał ktoś już może czy ten dyfuzor podchodzi bez problemu do zderzaka sline z przed 19 roku? Obstawiam że zderzak po małym lifcie jest ten sam. Pytam dla pewności. I czy mógłby mi ktoś sprawdzić nr. tego dyfuzor ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny69 27 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 (edytowane) W dniu 4.09.2019 o 07:47, krystian3769 napisał: Witam Sprawdzał ktoś już może czy ten dyfuzor podchodzi bez problemu do zderzaka sline z przed 19 roku? Obstawiam że zderzak po małym lifcie jest ten sam. Pytam dla pewności. I czy mógłby mi ktoś sprawdzić nr. tego dyfuzor ? na 99% bez S-Line to bedzie 8w0807521Q a S-Line 8w0807521S, jest tyle wariantów że ciężko się połapać a w necie zdjęć mało. Przejrzyj sobie etkę dla pewności. Edytowane 5 Września 2019 przez czarny69 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Też znalazlem pod sline ten nr. 8W0807521S Etki online te co przeglądałem nie mają 2019roku ? Tam jeszcze chyba taka listwa obwodowa przychodzi no i chromowane końcówki Dzięki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
