Muskel1 1332 Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 1.Jeżeli masz tylko zew. pakiet nie masz sportowego zawieszenia. 2. Zawieszenie możesz sam skonfigurować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 ładny ten allroad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black70 11 Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 Godzinę temu, Muskel1 napisał: 1.Jeżeli masz tylko zew. pakiet nie masz sportowego zawieszenia. 2. Zawieszenie możesz sam skonfigurować. No właśnie nie. Bawię się konfiguratorem już od kilku dni. Wybierając pakiet zew. z automatu masz sportowe zawieszenie -23mm. Możesz dołożyć ew. regulację amortyzatorów. Faktycznie na tych zdjęciach wygląda jak allroad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 Moim zdaniem Muskel1 ma racje. Ewentualnie jest błąd w konfiguratorze. Dodaj wewnętrzny s-line i sprawdź czy nie będzie wyglądał na niższego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 Tak siedzi oryginalne zawieszenie S line. Tamto faktycznie z allroada.? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 Auto jest tzw. Trybie Transportowym Zablokowane sa amortyzatory . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 21 godzin temu, black70 napisał: Obniżone zawieszenie s-line masz w pakiecie i nie możesz z niego zrezygnować. Zarówno w b7 jak i b8 można było skonfigurować sobie s-Line bez obniżonego zawieszenia. Nie ma czegoś takiego ze nie możesz zrezygnować. Przypuszczam ze w b9 jest tak samo. To ze nie ma tego w konfiguratorze nie oznacza ze się nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 20 godzin temu, black70 napisał: No właśnie nie. Bawię się konfiguratorem już od kilku dni. Wybierając pakiet zew. z automatu masz sportowe zawieszenie -23mm. Możesz dołożyć ew. regulację amortyzatorów. Faktycznie na tych zdjęciach wygląda jak allroad A skoro w konfiguratorze nie ma wszystkich wersji exclusive to oznacza ze nie da się ich zamówić? Konfigurator jest tylko wstępnym szkicem. Przecież są rozne akcje i promocje które tez nie zawsze są zawarte w konfiguratorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Wczoraj na FB trafiłem na post gdzie kolega z grupy uruchamia apke car tube przez android auto bez rotowania telefonu. Zacząłem drążyć temat jak to wyglada z CarPlay. I widzę że też działa. Moje pytanie czy ktoś się doktoryzował i ma np linki do stron gdzie można pobrać odpowiednie aplikacje do uruchomienia tego na ipku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 W dniu 26.04.2021 o 19:37, siemian napisał: No i tak powinno być od początku W A5 b9 będzie ta sama zaślepka dajcie jej numer z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 49 minut temu, egon47 napisał: W A5 b9 będzie ta sama zaślepka dajcie jej numer z góry dzięki 8W0803593 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Godzinę temu, krystian3769 napisał: 8W0803593 Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Drogie Panie i Panowie zachęcam do oddania głosów, coś kiepska frekwencja do tej pory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black70 11 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Powiedzcie proszę, na jakiej zasadzie działa podgrzewanie przedniej szyby? Z informacji, która jest w konfiguratorze: aktywacja przyciskiem Defrost na panelu obsługowym klimatyzacji. Czy to jest ten sam przycisk, który służy do odparowania przedniej szyby w wersji bez podgrzewania? Czy mam rozumieć, że oprócz grzania włączę jednocześnie maksymalny nadmuch na szybę? A tak nie chcę. Ktoś to ma? Jak to działa? Czy może włącza się też automatycznie podobnie jak lusterka, jak na zewnątrz jest ujemna temperatura ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 (edytowane) Uruchamiasz je przyciskiem rozmrażania przedniej szyby MAX (derfrost). Dmuchawa wieje na przednią szybę i ogrzewanie szyby załącza sie (do +10 °C). Dodatkowo przy włączonym ogrzewaniu przedniej szyby miga żółta LED na przycisku MAX. Na VC możesz pod pozycją urządzeń sprawdzić czy ogrzewanie pracuje. Edytowane 3 Maja 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black70 11 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Dzięki, czyli tak, jak przypuszczałem. Dmuchawy się nie ominie. Słabo trochę. Moim zdaniem grzanie powinno pracować niezależnie od dmuchawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black70 11 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Jeśli jest tu na forum osoba zajmująca się sprzedażą nowych aut u dealera, to proszę o kontakt na PW. Mam kilka pytań, a nie chcę tu zaśmiecać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Można gdzieś sprawdzić czy auto podlega pod jakieś akcje serwisowe? Czy tylko telefon do ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 (edytowane) Jak wykupisz sobie dostęp do Erwina online to tam z tego co pamietam pojawiają się dostępne akcje serwisowe Edytowane 3 Maja 2021 przez siemian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 4 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 20 godzin temu, black70 napisał: Dzięki, czyli tak, jak przypuszczałem. Dmuchawy się nie ominie. Słabo trochę. Moim zdaniem grzanie powinno pracować niezależnie od dmuchawy. To zależy z jaka mocą grzeje. Może producent obawiał się szoku termincznego i możliwego pęknięcia szyby przy dużym mrozie i dlatego jest wspomaganie dmuchawą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
