zębatka regulacji bixenon
Kar El
19 godzin temu, Stichy napisał:
Ja adoptowalem ta zebatke z passata z 2007r ;)
dzięki za pomysł :)
Edytowane przez AdiAdecky
znalazłem rozwiązanie
Panowie jeśli są chętni to proszę zrobić listę, bo człowiek który drukuje mi te zebatki, minimum 10 na raz robi
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Witam, jest jeszcze możliwość zamówienia 2 sztuk? Jaki jest czas oczekiwania? Jak wygląda z wytrzymałościa tej zębatki?
To trzeba poczekać bo ostatnie zabral kolega Jimoboo
Masz może rysunek lub szkic z wymiarami?
Mam projekt 3d
Godzinę temu, Kar El napisał:
Mam projekt 3d
Czy możesz udostępnić ? Mam w pracy narzędziowca to na CNC by mi aluminiowy pyknął
Edytowane przez Gac3k
Gac3k to jest rozszerzenie pliku pod druk 3d więc raczej nie da rady. Sprawdzę jakie to rozszerzenie i podam to wtedy dopytaj.
rolo13 mam jeszcze 2 więc mogę sprzedac. Odezwij się na pw
Spoko spoko. Nie ma sprawy. W razie czegoś gdyby ktoś pilnie szukał zostało jeszcze kilka sztuk na allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=7054292443 . Aha i lamp nie trzeba rozkręcać tylko wysunąć oraz 1 śrubkę wykręcamy i moduł kół zębatych można podmienić.
W dniu 24.06.2017 o 17:54, Kar El napisał:
Witam. Mam możliwość zrobienia zębatki z regulacji świateł bixenon. Chciałem stworzyć listę ewentualnych chętnych zanim zamówię. ceny dokładnej nie znam jeszcze, czekam na wycenę.
Chcę 2 komplety. Na kiedy możliwość jest??
W dniu 3.12.2017 o 16:52, Gac3k napisał:
Witam, ja też potrzebuje jedną sztukę
Witam. Czy jest to jeszcze aktualne i ja bym potrzebowal 2 szt
witam. dawno nie zglądałem tu, gdyz sprzedałem audi. Ale jest jeszcze mozliwość dorobienia zębatek. poproszę o utworzenie listy chętnych wtedy będę mógł złożyć konkretne zamówienie.
