bodzenty 0 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2017 (edytowane) witam posiadam vcds lite i kabel kkl usb viaken wszystko dziala laczy sie a autem (a4 b6 1.8t avj ) chcialbym za adoptowa przepustnice wchodze engine 01 potem basic select 04 i wyskakuje mi brak dostepu niby musze miec jakas rejestracje i kod co jest nie tak czy kabel czy program zly Edytowane 25 Czerwca 2017 przez bodzenty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fifiński 2 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2017 W podwieszonym temacie masz paczkę z pełną wersją vcds-lite. Ty masz niezarejestrowaną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodzenty 0 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2017 Witam mozesz mi podac tego linka gdzie sciagne ten program mam juz chyba z szesc wersji zadna nie dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fifiński 2 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 U mnie jest tak ze cos jakis czas musze wgrywac ta pake od nowa bo mam takie same komunikaty jak autor watku. Tak poza tym bangla jak nalezy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodzenty 0 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Oki dzieki z gory napisze jak mi poszlo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodzenty 0 Opublikowano 10 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 Oki wszystko juz dziala wiecie jaki jest numer ten pieciocyfrowy zeby podniesc obroty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Chyba chodzi Ci o login do sterownika: 12233 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodzenty 0 Opublikowano 12 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Tak dokladnie ale ta kombinacja cyfr umnie nie dziala niewiem co jest nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Nie doczytałem, masz PB a ten kod jest do TDI, spróbuj tego: Idle Speed Adaptation:With engine warmed up, at idle:[select][01 engine][Adaptation - 10]Enter channel 01Enter an adaptation value between 124 and 132[save] (May require a Login of 01283 or 11463, depending on year or model) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
