Gdzie są czujniki ciśnienia oleju?
patrykaudi94
Witam jak w tytule, intersują mnie czujniki ciśnienia oleju u góry silnika, dolny zlokalizowałem a tych za chiny nie moge upatrzec
z tego co się orientuję to w 2.6 jest 1 czujnik ciśnienia oleju.jak masz fis to masz jeszcze czujnik temp oleju
ok dzięki, problem wygląda tak że po wymianie uszczelki pod drugą miską zapala się powyzej 3krpm ciśnienie oleju, wcześniej wszystko grało, ale ostatnio przypomniało mi się że podczas tych prac wziąłem miskę na karcher bo była strasznie brudna i nie wykręciłem czujnika, mogło to go w jakiś sposób uszkodzić ?
