kedo666 23 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 (edytowane) Witam jak kupiłem auto niestety w mojej audi A6 C6 Avant był problem z lampami z tyłu a dokładnie 3 światło stop ale dzisiaj to zrobiłem kupiłem nowe z salonu + oczyściłem i ładnie jeszcze silikonem przeleciałem powinno być ok , ale druga sprawa to lewa tylna lampa od błotnika żarówki palą i te diody po naciśnięciu stop też lecz ta ob ramówka z diod czy ledów nie znam się czasem się pali czasem nie a czasem tylko tak lekko żarzy , postanowiłem tą lampę dzisiaj też rozebrać przeczyścić i tak dalej lecz to na nic się zdało lampa reaguję na stukanie ręką w nią ale tak jak mówiłem wcześniej czasem potrafi się zapalić i pali wszystko i bardzo wyraźnie i za bardzo nie wiem jak ten temat ugryź bo jestem pewien że da się to jakoś zrobić bo jest sprawna , także liczę na waszą pomoc i cenne rady Pozdrawiam Edytowane 27 Czerwca 2017 przez kedo666 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomnik 32 Opublikowano 10 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 W tym materiale pokazane są miejsca, ulegające uszkodzeniom w lampach tylnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kedo666 23 Opublikowano 23 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 dziękuje kolego już temat ruszyłem w pon. będę miał lampę po podobnym zabiegu tylko bez rozklejana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
