[A4 B5 AFN] Jak sprawdzić działanie wentylatorów?
Arek8888
Witam.  Zbliża się lato , więc zainteresowałem się stanem swoich wentylatorów przy chłodnicy. Mam parę pytań, jeśli ktoś uzna je za trywialne, to bardzo przepraszam, ale słabo się na tym znam.
Do rzeczy:
1) są dwa wentylatory. Rozumiem, że jeden z nich służy do zwiększenia przepływu powietrza w chłodnicy, a drugi do klimatyzacji?
2) w jaki sposób sprawdzić poprawność ich działania?
Dodam, że wentylator znajdujący się po stronie kierowcy kręci się od razu po uruchomieniu silnika i zatrzymuje się po jego zgaszeniu, a ten po stronie pasażera nie włącza się w ogóle (nawet jak wcisnę gwiazdkę na klimatroniku).
No to coś masz nie tak, bo ten od strony pasażera powinien się kręcić zawsze przy włączonej klimatyzacji, czyli po naciśnięciu gwiazdki na klimatroniku.  Przy wyłączonej klimatyzacji nie powinien się kręcić. Najczęstszą usterką tych wiatraków jest zawieszanie się szczotek - spróbuj przy włączonej klimatyzacji popukać czymś w niego - może ruszy, chociaż to i tak pewnie tylko na chwilę.
A co do wiatraka od strony kierowcy, to tak ma być jak opisałeś.
output test w ecu silnika uruchamia wentylatory. chyba ze jest visco
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Dzięki Wam za odpowiedzi. Pukałem w niego, ale nic nie pomogło, może za słabo pukałem :) W poniedziałek będę miał dostęp do komputera to zrobię ten test. A mógłby ktoś mi napisać w którym miejscu znajdę przekaźnik i bezpiecznik do tego wiatraka?
Bezpieczniki i przekaźniki masz pod kierownicą, głęboko pod ścianą grodziową. Wydaje mi się, że przekaźniki 2 i 3 od lewej, ale tego nie jestem pewny.
Przyszło mi jeszcze jedno do głowy - pod obudową zbiorniczka płynu wspomagania układu kierowniczego masz wtyczkę od tego wentylatora (brązowa, dwupinowa, z dwoma dosyć grubymi kablami). Możesz ją wypiąć i podać na nią napięcie bezpośrednio z akumulatora - jak wiatrak ruszy, to faktycznie trzeba szukać tych bezpieczników, a jak nie ruszy, to znaczy że padnięty wiatrak i do wymiany szczotki, albo cały wiatrak.
Wentylator od klimatyzacji odpowiada także ze chłodzenie silnika. W przypadku przegrzania będzie pracował nawet po wyłączeniu jednostki. Bez niego klima zacznie głupieć i co chwilę włączać i rozłączać.
Jak już jest chcesz go walnąć to porządnym młotkiem a nie takim do przybijania pinezek na ceracie :)
W moim przypadku pierwotnie najlepszy do tego celu okazał się klucz do kół! :grin:
Chociaż ostatecznie skończyło się i tak na wymianie wiatraka...
Powiem szczerze, że starałem się go delikatnie popukać :D ale najpierw sprawdzę tą wtyczkę pod zbiorniczkiem bo to jest dobry trop, i ewentualnie potraktuję go kluczem francuskim :)
9 godzin temu, Tommy Gun napisał:
Jak nie pomoże to śmiało kupuj wentylator firmy Nissens
Dzięki za radę, jakby co, takiego będę szukał :thumbup1:
Jest jeszcze jedna rzecz, która ma wpływ na ewentualne "nie działanie" wentylatora.
Rezystor pod podłużnicą - u mnie on był winowajcą.
Dzięki za wskazówkę :thumbup1: będę miał wszystko na uwadze, gdy przyjdzie czas zakasać rękawy i zabrać się za to, bo ostatnio czasu mi brakuje.
