Podłączenie podświetlenia nóg
kazik87
a przód i tył działa Ci niezależnie?? czy otwierając np lewe przednie drzwi świecą się lampki wew. z lewej strony zarówno z przodu jak i z tyłu??
Sterowanie jest masa na pewno. Juz w innych tematach ktos tak pisal. Obwod jest caly czas otwarty a po otwarciu drzwi zamyka sie.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
tak działa nie zależnie
przód lampki podłączałem w drzwiach pod silniczki a nogi przy słupkach
Edytowane przez wyzyk83
no to kazik87 utwierdził mnie w przekonaniu że podłączyłeś się w piny które odpowiadają za oświetlenie w drzwiach - jak działa to spoko
U mnie przod dziala niezaleznie bo + i - wzialem z wnetrza drzwi (dziala razem z lampkami drzwi)
Jesli chodzi o tyl to tez chcialem zrobic niezaleznie od innych lampek bo ze slupka drzwi. 5c16efc58b20b7c7e2ff5299027c3246.jpg3a5ade891fbddcbdf69a98815c79ab69.jpg
Moze komus sie przyda schemat. Zapozyczony z forum
masz racje ale plus trzeba było tak i tak wpiąć w MK
musi działać bo MK nie wie czy zapala drzwi czy nogi tylko podaje impuls
a nogi się zapalają razem z drzwiami tak jak w ori
nie którzy nogi wpinają w pomarańczową kostkę pod podstopnica i zapala sie to razem ze światłami w sufitówce i obojętnie które drzwi otwierasz palą się wszystkie nogi
tył zrobisz nie zależnie nogi i drzwi z MK
kazik87 a klamki też podświetlanie robisz bo ja u siebie robiłem z taśmy led
efekt lepszy niż ori
Nie, klamek nie robilem. Na razie tylko podswietlenie u dolu drzwi, kratki no i teraz nogi.
O klamkach szczerze mowiac nie myslalem... Ale o tym tak:
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/297087-Listwy-Dekory-LED
Tylko jak tyl w korbach to zasilanie trzeba ze srodka ciagnac przez kostki w slupkach a z przodu w el.szybach juz mam podpiete pod ori wiazke 2 dodatkowe i boje się ze moglbym przeciazyc
to tez mam zrobione ale tylko jak drzwi otwieram to mi świeci razem z lampkami w drzwiach (tak chciałem)
zasilanie do tyłu leciałem od kratki nawiewu (kratki miałem ori podświetlane)
przód wiadomo od podświetlenia przycisku szyb
Kolego wyzyk83 nie moge cie zacytowac. Zrobie to stara metoda:
"masz racje ale plus trzeba było tak i tak wpiąć w MK"
Zasilanie mozesz wziac skad chcesz. Wazne by masa sterowal mk.
Ja kratki sam podlaczalem pod wlacznik swiatel. Mialem je w gratisie, wystarczylo podlaczyc [emoji3]
Ledy w dekorach zrobie sobie tez. Czy jak podlacze pod podswietlanie przyciskow to nie obciaze za bardzo sterownika w drzwiach?
Ale do tematu.
Wiecie jakie piny i gdzie wchdza do mk od podswietlenia nog z tylu?
No jeszcze nie...
Post wyzej pytalem jakie piny i w ktore miejca wchodza bo tego nie wiem. Zestaw konektorow mam, ale fajnie by bylo jak by ktos podal nr. Na pewno takie na 0,5-0,75mm, bo takie sa przy lampkach.
Jak ktos odpowie to podlaczam
kazik jak patrzysz na MK kostkami do góry
2 kostka od lewej strony (żeby dołożyć piny musisz wysunąć w bok taki kapturek)
pin 1 i 2 od lewej strony dolny rząd (foto zaznaczyłem kółka)
jeden pin odpowiada za 1 drzwi a 2 pin za drugie
nie pamietam który odpowiada za które
może tak być że otworzysz drzwi lewe a lampki zapalą sie w prawych wtedy należy zmienić piny i bedzie ok
nogi mostkujesz razem z drzwiami
masa oojetnie gdzie byle brązowy kolor lub karoseria
Dzieki kolego.
Czyli w te gniazda masz wpiete + a masa gdziekolwiek?
Bylem przekonany ze sterowane masa.
Wyjmowales fotel by dostac sie do mk?
Masa obojętnie. nie wyjmowałem fotela. Możesz tylko z przodu odkręcić śruby i fotel odchylic do tyłu
A jak wyciagnales sam modul z tej platikowek oslony? Trzeba go wyszarpac? Zatrzaskow nie widziałem zadnych
