[a4 b6] Wymiana kolumny kierowniczej
mimi856
Witam. Rusza mi sie kierownica w pionie i poziomie o 1-2mm. Mechanik mowi ze to lozysko w kolumnie za kierownica i ze nie da sie wymienic samego lozyska tylko trzeba cala kolumne. Zatem czy jakakolwiek kolumna od a4 b6 pasuje?? Mam a4 b6 2.0 ALT 2003r avant. Czy podczas wymiany da się przelozyc moją stacyjkę? Jak to ogolnie wygląda z demontażem i montażem nowej (uzywanej)?
demontaż jest bardzo prosty
odkręcasz poduszkę póżniej zrzucasz kierownicę krzyżak na dole z mocowania magla póniej zabierasz się za osołnę manetek. Ściągasz maskownicę pod licznikiem są tam dwie śrubki które trzeba odkręcić.Następnie  potrzebujesz torksa na nie pamiętam rozmiaru ale jest on potrzebny do rozkręcenia obudowy plastikowej manetek.następnie demontujesz dzwignię regulacji położenia klumny. odpinasz kostki od manetek i stacyjki  4 śruby mocujące kolumnę do stelaża kolumnę masz zdemontowaną.:hi:pewnie że się da przełożyć stacyjkę
jak będziesz demontował zrób jakieś fotki,podobno można wymienić same łożysko,gdzieś czytałem ale nie mogę teraz znaleźć
Edytowane przez greg2505
kolego potrzebowałem info zeby zdemontować kolumnę ale jej nie naprawiam bo jest sprawna. Jakby ktoś potrzebował to mam do sprzedania
