Nie pokazuje rezerwy gazu
tomek899
Witam.
Jak skalibrować wskaznik gazu ? nie pokazuje mi rezerwy(wczesniej mialem ze rezerwa zapalala sie po 200km, gazownik cos przestawil i sie nie pokazuje wogole)
stag qbox, na wskazniku sa kreski
W instrukcji masz ładnie opisaną procedurę jak to zrobić.
Ja u siebie kalibrowałem trzymając przycisk od przełącznika LPG do tego momentu aż zacznie (pikać) wydawać dźwięki, ale i to nic nie dało, zawsze tuż przed końcem LPG (ok.30 km wcześniej) przed odpaleniem pokazuje 1 kropkę od gazu (świeci jedna dioda) odpalam świecą dwie, jak się gaz skończy też świecą dwie,.. kalibrowałem przy pustym zbiorniku i dalej skalibrowało 2 kreski mimo że gazu było 0, więc nie mam pojęcia co to..
 Może będzie podobnie to napiszę jak to w stag 4. Podłączyłem się pod sterownik LPG programem AC (dostępnym na ich stronie) odpowiednim do wersji sterownika. Jest tam opcja wyskalowania wskaźnika.  Sprawdza się jakie napięcie pokazuje wskaźnik na "pustym" zbiorniku i jakie na pełnym po zatankowaniu.  Napięcie będzie malało albo rosło (jedno z dwóch, nie pamietam jak u mnie było) wraz z ubywaniem LPG ze zbiornika. Odejmujesz wartości napięć, od większej mniejszą i dzielisz przez liczbę poziomów wskaźnika(np 5 diod to 4 przedziały pomiędzy nimi.). Wychodzi ci wartość o którą będzie mniejszy lub większy następny poziom LPG (czyli napięcie dla naszego wskaźnika tzn: zapal lub zgaś kolejną diodę). Wpisujesz w okienka w programie wartości kolejnych poziomów zwiększając ją o wynik z dzielenia.  Dodam, że u mnie to nie pomogło bo czujnik raz działa dobrze a raz źle, w większości cały czas według niego jest rezerwa. Na uszkodzonym nie ma co regulować, bo jak się rozjechał tzn, że coś jest z nim nie tak i nie trzyma parametrów. Zrobiłem to raczej z ciekawości.
