Przeguby A4 B6/B7
Lukaszxxx
Cześć. Podpowie mi może ktos czy przegub wewnętrzny SKF VKJA 8509 podejdzie do polosi o numerze 8E0407271BK. Pacjent A4 B7 2.0 TDI BPW MULTITRONIC 2006r.
Do tej Twojej półosi ma iść przegub o nr 8E0498103C znajdź sobie wymiary, ilość zębów i będziesz wiedział ;) Ale wygląda, że to samo 34 zęby, średnica 124mm...
Numer oryginału znałem, ale pomyślałem, że może już ktoś już przerabiał podobny temat i może potwierdzić, że taki przegub pasuje. Zostaje mi rozebranie przegubu i pomierzenie go.?
W dniu 21.05.2018 o 18:14, misiek95 napisał:
Polecam produkty firmy SKF. Wkładałem ostatnio dwie nowe połośki SKF'a do S4 B6. Jakoś wykonania naprawde górna półka. luzów na przegubach ZERO- w odróżnieniu od tego co tam ktoś wcześniej pisał nt. nowych wewnętrznych.
Nie chcę Cię martwić, ale montowałem całą półoś SKF do ASN. Niestety, nie są 1:1 do oryginału.  Jak posypie Ci się osłona lub przegub zewnętrzny to zamienniki pod Vin oryginału nie pasuje do tej półosi.
Szukam przegubów wewnętrznych do ASN Tiptronic Quattro. Ktoś spotkał się z zamiennikami ? W hurtowniach brak, a cała półoś SKF jest jednorazowa tak jak pisałem wyżej...
Z ETKI mi wychodzi, że do automatu z quatro i ASN idzie 4E0498103, czyli  SKF VKJA 8509...
Przeglądam temat i rozumiem, że to te same co idą do AVF ?
Wygląda na to że tak. To samo jest.
Na allegro można znaleźć SKF
Edytowane przez luki19862121
Witam,
W ostatnim czasie zacząłem odczuwać wibracje na przyspieszeniu na 4,5,6 biegu były to impulsywne wibracje sekunda wibracji sekunda ciszy. Im więcej km tym te wibracje nasilają się bardziej i są już odczuwalne przy stałych obrotach jak auto np postoi przez noc to wszystko znów zaczyna się od tych wibracji tylko na przyspieszeniu. Przenoszą sie one głównie na drążek, pedały i kierownice. Pacjent audi a4 b7 1.8 t quattro
Mogą być, ale nie muszą przeguby. Na kanał, pod auto i wybadać czy są odczuwalne luzy na półosi...
W dniu 25.10.2017 o 17:35, Lukaszxxx napisał:
Firma SkF robi juz teraz przeguby wewnetrzne, ostatnio zmienialem u siebie, do montazu.. odkrecasz śrubę centralna przegubu zewnętrznego, odkrecasz 6 srub od skrzyni i wyciagasz cala półoś, na stole wyciagasz przegub i zakladasz nowy..
Ja też wymieniłem przeguby wewnętrzne na nowe skf. Drgania są takie same jak były A luzy w nowych są większe jak w starych . Podczas wymiany zauważyłem że ta flansza jak to mówią do której przykreca się przegub  wewnętrzny  ma luz z 10 mm z obu stron i słychać taki stuk. Podczas przyspieszania lub gwałtownego puszczenie gazu  A nawet przy skręcie niekiedy słyszę właśnie taki metaliczny stuk . Czy ktoś to naprawial lub wie jak ?
To bardziej do obadania poducha skrzyni albo odbój na pasie przednim...
Zaczęło być to odczuwalne po programie na 250 km
Do BFB w Q masz 8E0498103B, wklep sobie ten nr na tej stronie, bo raczej nigdzie indziej tych się nie dostanie: https://www.przeguby.pl/szukaj/
Witam mam problem z przeglubem wewnetrznym stary sie rozsypal, wsadzilem skf-a. Po przejechaniu niecalych 100km. Rozsypal sie. Gdzie moze byc przyczyna? Dodalem gazu na prostych kolach, przy przyspieszaniu. A4 b6 1.8t bfb 163 konie.
widzę, że coraz więcej negatywnych opini o SKF. Teraz mam dylemat co brać za przegub SKF, GSP czy LPR
