daro84.pl 3 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 4 godziny temu, MemberA4 napisał: Podaj z jakiego auta z tym automatem chcesz te półosie i do jakiego auta z manualem I jeszcze kod skrzyni (chodzi o manuał) Z 1.8t multi FSD 2001r. do 2.0 alt manual FJP 2001r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 (edytowane) Wychodzi na to że pod obie skrzynie podchodzą takie same przeguby wewnętrzny AAR3300 4B0498103 Zewnętrzny 8E0498099 Edytowane 27 Marca 2019 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro84.pl 3 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 dzięki, na przegubie znajdę numer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Na wewnętrznym powinieneś na jednej ze ścianek a na zewnętrznym raczej ciężko będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 4B3407341B to jest nr przegubu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Kolego jak chcesz przegub kupić to szukaj np skv vkja 8509 niestety numeru spidan bądź lobro nie pamiętam ale jest wątek Kamila o przegubach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 SKF VKJA 8509 Średnica: 123 mm Długość: 84 mm Wewnętrzne uzębienie: 34 LÖBRO 305017 Średnica: 123,5 mm Długość: 83,7 mm Wewnętrzne uzębienie: 34 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 ? dzięki Kamil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 W dniu 27.03.2019 o 19:26, kamil-vag napisał: SKF VKJA 8509 Średnica: 123 mm Długość: 84 mm Wewnętrzne uzębienie: 34 LÖBRO 305017 Średnica: 123,5 mm Długość: 83,7 mm Wewnętrzne uzębienie: 34 Jak moge to wykorzystam Cie Kamil, bo widze ze w tym watku zjadles a juz glupieje tyle tych przegub przejrzałem... Czy te które wymieniłeś w zacytowanym wątku moge spokojnie zastosowac do siebie? (2.0 TDI Q), teraz siedzi skrzynia z 3.0 TDI. Chce coś wsadzić z górnej półki wiadomo tylko GKN/Lobro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Do BPW w Q idzie niby 8E0498103B On ma: Uzębienie: 24 Średnica przegubu [mm]: 123 Więc to jest raczej inny przegub, jedynie tu masz jakiś zamienik: https://www.przeguby.pl/szukaj/8E0498103B/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 14 godzin temu, kamil-vag napisał: Do BPW w Q idzie niby 8E0498103B On ma: Uzębienie: 24 Średnica przegubu [mm]: 123 Więc to jest raczej inny przegub, jedynie tu masz jakiś zamienik: https://www.przeguby.pl/szukaj/8E0498103B/ Dzieki za odpowiedz Kamil, no to musze dzis smigac do IC oddac 2 sztuku 24745... Czyli co ogolnie z tymi 24 zebami jest taki problemm ze tylko chinole wystepuja? Bo wiadomo wszedzie tylko cala pol-oske proponuja zamiast samego przegubu Wychodzi na to ze najbardziej ekonomicznie będzie zmienić pół-oski na te z 34 zębami...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 23 minuty temu, golden87 napisał: Wychodzi na to ze najbardziej ekonomicznie będzie zmienić pół-oski na te z 34 zębami...? Albo kupić całość z Q po niedużym przebiegu... Tak naprawdę jak rozgryziesz temat, by się przydało sprawdzić, czy rzeczywiście jest te 24 zęby na półosi w Q... bo reszta raczej ta sama, a różnica jest tylko w ilości zębów koniec półosi-tripod. Nie jesteś pierwszą osobą, która pyta właśnie o te przeguby i ja to tylko opisałem w teorii... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 W dniu 17.02.2019 o 10:33, MemberA4 napisał: Info dla tych co chcieliby pytać o zamienianie przegubów pomiędzy tymi dwoma rodzajami półosi. Nic z tego, jedynie podmiana całej półosi wchodzi w grę bo są duże różnice w miejscach gdzie siedza oba przeguby i osłony a jak się podmieni już półoś to jest większe pole manewru w częściach zamiennych ? Z własnej ciekawości zdążyłem już to sprawdzić ? Wg tego co @MemberA4 pisze nie ma szans zeby podeszlo, całe poł-osie owszem ale tak lipton... Czyli co ktoś ma na sprzedaż pewne poł oski? [Najlepiej od 3.0 TDI bo pewnie beda w miare mocne] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 Hehe jest jeszcze jedna opcja Kupić 8E0498103B za ~ 1200 zł w ASO haha Moge Ci jeszcze podpowiedzieć, że te przeguby były też w B8/A5... czyli można by szukać używki, zawsze taniej by było... Zobacz jeszcze to: https://aparts.pl/partscatalogue/1711-q5lh-febest-przegub-wal-napedowy,11-1711~6Q5LH-4674-00236--FST1711~6Q5LH.aspx 8E0498103B niby jest zamienny z 8K0. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 1 minutę temu, kamil-vag napisał: Hehe jest jeszcze jedna opcja Kupić 8E0498103B za ~ 1200 zł w ASO haha Moge Ci jeszcze podpowiedzieć, że te przeguby były też w B8/A5... czyli można by szukać używki, zawsze taniej by było... Zobacz jeszcze to: https://aparts.pl/partscatalogue/1711-q5lh-febest-przegub-wal-napedowy,11-1711~6Q5LH-4674-00236--FST1711~6Q5LH.aspx 8E0498103B niby jest zamienny z 8K0. Z nowych to już tez odnalazlem ten patent, ale na wewnętrzny nie ma szans... tutaj troche młodsze auta to szansa wieksza na uzywke w dobrym stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 (edytowane) 2 godziny temu, kamil-vag napisał: Hehe jest jeszcze jedna opcja Kupić 8E0498103B za ~ 1200 zł w ASO haha Moge Ci jeszcze podpowiedzieć, że te przeguby były też w B8/A5... czyli można by szukać używki, zawsze taniej by było... Zobacz jeszcze to: https://aparts.pl/partscatalogue/1711-q5lh-febest-przegub-wal-napedowy,11-1711~6Q5LH-4674-00236--FST1711~6Q5LH.aspx 8E0498103B niby jest zamienny z 8K0. a moglbys sprwawdzic czy któres z tych podejdą? [cale pol-oski] 4M0407271A 4M0407271E 4M0407271G 4M0498103B Edytowane 16 Maja 2019 przez golden87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 Audi Q7, Audi Q5... nie wiem czy to się nadaje tak naprawdę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blachu 4 Opublikowano 1 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2019 Witam. Auto to A4 B6 1.9 tdi awx 2001r, model 2002. Skrzynia biegów hck. Mam półoś i przegub wewnętrzny o numerach jak na zdjęciach niżej. Jaki nr przegubu wewnętrznego podejdzie? Taki jak na zrzucie ekranu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 5 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2019 Ja dziś poległem. Chciałem dla testu zmienić jeden przegub wewnętrzny z przodu. Zamówiłem sobie GSP. Niestety moja radość trwała do momentu założenia nowego przegubu, okazało się, że mam 24 zęby Ktoś tu mówił, że nowe chińczyki mają większe luzy jak te używane - w tym przypadku mogę powiedzieć, że nie ma opcji. GSP praktycznie nie miało luzu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 W dniu 5.07.2019 o 22:16, Emejcz napisał: GSP praktycznie nie miało luzu. luzu nie maja ale z ich trwałością jest kiepsko tak jak pisza w inetrnetach, u mnie nie wytrzymał nawet 2000km i pojawił się większy luz niż na starym oryginalnym? więc ja nie polecam wewnetrznych GSP bo tak jak go szybko kupiłem tak szybko się go pozbyłem... ale nie ukrywam że do innych mniejszych samochodów zakładałem zewnetrzne GSP i narazie jeżdzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
