Ramka rejestracji
    18 odpowiedzi w tym temacie
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Udostępnij na innych stronach
    Zwykły plastik nie podchodzi do zderzaka sline?
    Ale czy wielkość jest taka sama a tylko montaż jest inny?
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
    Odnośnik do posta
    zwykły nie pasuje, ma inne mocowania
    Odnośnik do posta
    Spoko.
    Już zamówiłem slina.
    Odnośnik do posta
    Cześć,
    Jak zobaczycie na zdjeciu, moje audi wyposazone jest w ramke, blende z czujnikami ktorych nie mam z przodu :grin:. Chce wymienic na taka bez czujnikow ale na allegro sa chyba blendy do ktorych tab. Rejestracyjna trzeba przykleic albo tylko tak to wyglada. Czy wystepuje taka ramka bez opcji z czujnikami? Jezeli to co widac na allegro to opcja z przyklejeniem tablicy to jaki bylby numer ramkiw ASO?
    Odnośnik do posta
    Blenda w ASO to koszt ponad 250zł. Nie lepiej dołożyć PDC? :wink:
    Edytowane przez afroo.
    Odnośnik do posta
    Ma to sens kiedy nawet w zderzaku nie mam otworów? Bardzo skkmplikowana to by była operacja?
    Odnośnik do posta
    Nie nie jest skomplikowane ale musisz wymienić zderzak albo spróbować zrobić w nim otwory i dokleić koszyczki z tyłu w których montuje się czujniki. Do tego wiązka, czujniki, sterownik, przycisk, kodowanie, głośniczek.. prościzna z tym że trzeba uważać przy wierceniu otworów w zderzaku aby lakier nie odprysnął.
    Jest o tym wątek wiec możesz poczytać są też już patenty żeby przewiercić to i żeby wyglądało jak ori musisz poszukać bo jest na forum
    Odnośnik do posta
    Robert dobrze Ci doradza. Jest jeszcze jedno rozwiązanie :-) kup 2 czujniki i zamontuj. Otworów nie będzie a kto będzie wiedział że brak systemu w aucie? Jedynie Ty. W późniejszym czasie możesz wystawić ramkę na wymianę. Są osoby które montuja pdc i szukają części.
    Odnośnik do posta
    Napisano (edytowane)
    Odświeżę i ponowie wcześniejsze pytanie - dla blendy z końcówką 287 C (4-ta na zdjęciu) jak się mocuje ramkę z tablicą? Przykręca jakoś na bezczela? Czy się nie mocuje tablicy do tej blendy? :)
    Edytowane przez Pablo_s-c
    Odnośnik do posta
    Ta blenda służy raczej do zakrycia miejsca na tablicę w grillu. Można do niej przykręcić albo przykleić tablicę ale po co, jeśli inne ramki do tego służą?
    Odnośnik do posta
    Chcę do siebie złożyć taką blende bo mam taką że trzeba do niej mocowac ramkę, do czego służy ten adapter?
    Od razu mam zamiar założyć pdc, czy ta ramka ma koszyczki na parki?
    Odnośnik do posta
    13 godzin temu, Slowiktm napisał:
    taką blende
    Jaką?
    Do przymocowania tablicy rejestracyjnej do grilla.
    Nie ma koszyczków, ma otwory na czujniki, które montowane są w grillu.
    Odnośnik do posta
    Jaką?
    Czyli koszyczki mocuje w grillu a na to nachodzi blenda ? Jeżeli mam Blendę gdzie trzeba dodatkowo montować ramkę do rejestracji a chcę zmienić na tę gdzie rejestracja wchodzi w blendę potrzebuje ten adapter?
    Odnośnik do posta
    Koszyczki/adaptery czujników montujesz w grillu. Blenda zakrywa jednocześnie tablicę z adapterem i czujniki.
    Jeśli wybierasz opcję z tablicą pod blendą to dodatkowo potrzebujesz adapter. Tablica wchodzi w adapter, wsuwasz adapter z tablicą w grill i przykrywasz blendą. Numery masz podane na zdjęciu w drugim poście. Natomiast w poście nr 6 masz zdjęcie zestawu, który potrzebujesz, czyli adapter na tablicę + blenda pod pdc.
    Odnośnik do posta
    dzięki wielkie :D
    Odnośnik do posta
    • Przeglądający   0 użytkowników
      Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.
    • Nowi użytkownicy
