Mukade93 30 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Witam, oddalem auto do czyszczenia, pranie tapcierki konserwacja plastikow itp, odebralem auto zapalam i air bag sie pali, sprawdzilismy z kolega vagiem wyszlo 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-00 - Resistance too High. Wyczytalem juz na necie zeby posprawdzac kostki przeczyscic styki, tak tez zrobilem, mniemana kosc zolta ktora jest od aira baga wydaje mi sie ze ma luzy w porownaniu do pozostalych czerwonej i zielonej i moje pytanie czy czekac i wierzyc ze gdzies bylo zalane wyschnie da rade usunac i zniknie czy moze byc winna kostka czy cos jeszcze innego? niewiem jak czyscil mi auto bo nie widzialem czy lal wode czy stawal na fotel kolanem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badyl666 2 Opublikowano 18 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2017 Witam. Czasem wystarczy przesunąć fotel i masz błąd. Na początek napuść płynem "kontakt" i poczekaj kilka godzin. Potem wykasuj błąd. Ostatecznością jest zlutowanie przewodów, ale wtedy nie wyjmiesz siedzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mukade93 30 Opublikowano 31 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Zdemontowalem fotel i wyczyscilem od nowa wszystkie mozliwe kostki jakie byly w fotelu + rewir kabli, w 100% nie sprawdzilem bo pod sama tapicerka juz nie zagladalem jedynie porozkrecalem boczki i inne dupsy, po paru godzinach zamontowalem i kontrolka dalej sie pali. Cos jeszcze idzie sprawdzic o co kaman czy czeka mnie rozpruwanie fotela lub wymiana ...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 A skasowałeś błąd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mukade93 30 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 (edytowane) tak, gasnie po usunieciu i zara powraca i pisze dalej to samo ze duza rezystancja fotela kierowcy, dla pewnosci sprawdzilem kosci u pasazera i sa na miejscu. Problem zglowy, wyskoczyl potem blad z pasazerem ale juz zrobione, zalecam kazdy mozliwy styk sprawdzic czy sie nie wygiol czy wszystko na 100% pasuje i dodatkowo czyms okleic zeby sztywno trzymalo bo nawet mikro luzy powodowaly blad ............. Edytowane 6 Sierpnia 2017 przez Mukade93 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
