golfagn 18 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Witam, mam dość spory luz na wybieraku przód-tył. Sęk w tym, że sam wybierak jest ok, luz jest na pręcie wychodzącym ze skrzyni. Kuleje delikatnie na boki, a w przód i tył ma wyczuwalny luz ok 1cm w każdą stronę. Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Sama skrzynia działa bdb. Przełączanie biegów pomimo tego luzu też jest ok. Czy to może mieć związek z kończącym się sprzęgłem i dociskiem? Pomoże tylko wymianą skrzyni czy da radę to naprawić bez jej rozbierania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inzKornel 0 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 U mnie to samo z tym że sprzęgło nowe, więc to bym wykluczył. Obawiam się że skrzynia do wymiany... Ale może niech ktoś bardziej ogarnięty się wypowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 19 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 A oprócz luzu wsio działa? Skrzynia jest dość tania, więc przy wymianie sprzęgła może i to zrobię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inzKornel 0 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Nie wchodzi mi wsteczny, dopiero na półsprzęgle wbija. Tak to wsio działa elegancko. Ostatnio wymieniłem olej na revenol to w sumie się trochę poprawiło. Do FWD może tania, ja mam quattro i z tego co się orientowałem to do mojego skrzynia ~1000pln w możliwym do przyjęcia stanie. Oczywiście można znaleźć taniej ale to prawdopodobnie taki sam gniot będzie, jak siedzi teraz u mnie. Więc: skrzynia ~1000 + ew. koszt wysyłki/dojazdu olej: ~150zł revenol wymiana: ~400zł I już masz ~1600 co jak dla mnie nie jest warte tego żeby mi lewarek nie latał tył-przód. Ale co kto woli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Panowie zanim skrzynie powymieniacie poczytajcie https://a4-klub.pl/topic/253213-wymiana-wybieraka/?page=6#comment-5147419Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 19 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Ale wybierak jest u nas ok, wajcha wychodzącą ze skrzyni ma luz. InzKornel, u mnie skrzynia 5 biegowa ok 300 zł obok mnie, olej ok 130 a wymiana w garażu. Tylko nie wiem jaka skrzynia przypasuje do mnie jeszcze, muszę w etkę spojrzeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inzKornel 0 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 (edytowane) 23 minuty temu, golfagn napisał: Ale wybierak jest u nas ok, wajcha wychodzącą ze skrzyni ma luz. InzKornel, u mnie skrzynia 5 biegowa ok 300 zł obok mnie, olej ok 130 a wymiana w garażu. Tylko nie wiem jaka skrzynia przypasuje do mnie jeszcze, muszę w etkę spojrzeć. To Twoje szczęście Szczerze Ci powiem, że właśnie przez takie różnicę wolałbym nie mieć quattro (chyba jedyny uzytkonik quattro, który na to narzeka). Części mniej, dużo droższe a w autku 150KM z czego zostało pewnie ze 140KM to poprostu nie daje rady... Od dwóch lat nie ma nawet śniegu żeby się gdzieś zakopać i zobaczyć czy to coś daje... Ale za to mam hałas z dyferencjału, kopa w plecy przy zmianie biegów, i części droższe 2x Tak jak napisałeś, to nie o wybierak chodzi(niestety), bo gdyby tak było to już dawno by nowy siedział. Skrzynia się posypała i tyle. Do mnie idzie dokładnie taka sama skrzynia jak na tym obrazku, zaznaczyłem też, na którym elemencie jest luz wzdlużny i to niemały. Edytowane 19 Lipca 2017 przez inzKornel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Za trzymanie tego drążka (wałka przełączającego) w skrzyni mogą być odpowiedzialne sprężyny, można je dość łatwo wykręcić i zobaczyć czy są OK, jak sprężynują... Są po drugiej stronie wałka, wkręcone od góry w skrzynię... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 19 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Jesteś w stanie wskazać które otwory są odpowiedzialne za dostęp do tych sprężyn? Dzisiaj zajrzę jeszcze raz pod auto i sprawdzę dostęp do nich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 W 5b wygląda to prawdopodobnie tak 012311720D: Jest też coś takiego jak blokada wałka 012311691A: W skrzyni 6b sprawa jest prosta, tam są na wierzchu śruby zderzakowe 01E301242E: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 19 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Chodzi o tą śrubę za wysprzęglikiem, co częściowo zakrywa ją kabel? A z innej beczki: jakie skrzynie 5 biegowe pasują do mojego silnika BDV? Jest jakiś spis/katalog? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kufel26 5 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Czy po wymiania tych śrub zderzakowych w skrzyni gba biegi będą wchodzić lżej i nie będzie tego luzu przód tył? Za co odpowiadaja te śruby?Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 (edytowane) Dnia 19.07.2017 o 14:43, kamil-vag napisał: W 5b wygląda to prawdopodobnie tak 012311720D: tak patrząc na etkę według mnie te śruby są jako "ośka" dla wałka kierunkowego bo tą węższą częścią wchodzą w wałek w necie jest fotka gdzie jedna z tych śrub jest złamana i moze też powodować luz wzdłyzny ale to raczej problemy z biegami by były na wałku przełanczania jest wkręcony sworzeń kulisty który pracuje w gnieździe które jest w wałku kierunkowym może tam leży wina...? jeszcze dorzucę fotkę tej złamanej śruby Dnia 19.07.2017 o 18:10, golfagn napisał: Chodzi o tą śrubę za wysprzęglikiem, co częściowo zakrywa ją kabel? tak to jest ta śruba z drugiej strony jest taka sama tylko ze niżej bo jak widzisz śruba jest wkręcona pod pewnym kątem Edytowane 27 Lipca 2017 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Maricn, możesz mieć rację. W sumie 6B miałem w rękach, a 5B nie. Dlatego takie zgadywanie z ETKI i z domysłów... Dopóki ktoś sam tego nie ruszy i nie zdiagnozuje/wymieni jak w 6B to będzie zagadka w 5B. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 27 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Z ciekawości wykręcę je jak będę miał czas. Dam wtedy znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witold2452 4 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 (edytowane) Kontynuując temat poświęciłem moją stara skrzynię która mi została po przekładce na Q, żeby wykonać dokumentację i już raz na zawsze pozbyć się domysłów co może powodować ten luz Zdejmujemy czapkę ok. 10 śrub (zdj. zrobione po demontażu) Następnie oba ograniczniki. Sworzeń kulisty w walku wydaje się mieć sporę luzy. Tu widoczna jest taka tulejka? W mocowaniu wałka od zmiany biegów jej wyrobienie powoduje gibanie się na boki tegoż pręcika. Edytowane 18 Sierpnia 2017 przez witold2452 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chris1987 0 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 U mnie gałka zmiany biegów giba się na boki, oraz tak jakby nie miała swojego miejsca zerowego + ciężko wchodzi wsteczny trzeba użyć siły i maksymalnie wcisnąć do prawej strony (skrzynia fhn 5b). Wzdłużnie jest elegancko. Przy samej kasecie wszystko co możliwe powymieniałem na nowe ponieważ był luz góra-dół i było przez pół roku elegancko. Teraz się zastanawiam: -padł sworzeń kulisy? -któraś z dwóch podpór? -element 012311691A ? Oraz, czy po odkręceniu 10 śrub czapki, jestem wszytko wykonać z skrzynia na podnośniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witold2452 4 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2017 (edytowane) Jeżeli chodzi o luz lewo prawo, ostatnio kasowałem go regeneracją cięgna, które podobno nie jest do zregenerowania Nasz ruchliwy element jest zabezpieczony nitem z alu Należy go rozwiercić, inaczej nie rozdzielimy zespołu Luz widać na filmiku Zastosowałem kawałek cienkiej rurki i 2 kawałki termokurczki żeby wszystko było na maxymaknie sztywno Niestety nie mam pełnej dokumentacji z pracy na końcu skręciłem wszytko śruba przyłapałem spawem, żeby wykluczyć odkręcenie się śruby. Wrażenia? Luzu brak , zauważyłem że biegi wchodzą lepiej, pewniej... polecam i zalecam każdemu Odpowiadając na jedno pytanie Krzychu, do skrzyni bez kanału lepiej nie podchodź Edytowane 2 Grudnia 2017 przez witold2452 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chris1987 0 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2017 (edytowane) U mnie na tym krzyżaku nie wydaje się żeby był jakiś mega duży luz. Na podnośniku nim ruszałem i ruchomy wałek który wchodzi w skrzynie jest taki...hmm "luźna guma" Mam wrażenie ze nawet guma na krzyżaku z luzem, by mu nie stawiała oporu Kaseta jest w sumie cała nowa. Kupilem nawet całą druga z rurami-cięgnami na wzór i nowe graty z ASO. Wczoraj zamówiłem element 012311691A, kory wg innych źródeł odpowiada za 1bieg i wsteczny, lub wsteczny i 5bieg. Coś może być na rzecz bo przed wymiana gratów przy gałce czasami potrafiło się przyciąć na 1 i 5biegu. Zastanawia mnie element 012311720D On jest z jakaś sprężynką? W sieci występują jakby dwa rodzaje.. dłuższy krótszy Czasami na week mam do dyspozycji podnośnik, ale to muszę być przygotowany i mieć wszystkie części. W a6c5 podejrzewam ze jest ciut więcej miejsca pod spodem niż w a4. Raz już zrzucałem skrzynie, drugi raz mi się nie chce, a nawet nie wiem czy kogoś na cały dzień do pomocy zorganizuje. Też widziałem skrzynie fhn na portalu akcyjnym z pękniętym dzwonem za 200zl z wysyłką. ... w ramach edukacji ew czesci. hmmm... Chyba najpierw wymienię el 012311691A i wykasuje luz na gumkach krzyżaka. Myślałem zęby wytoczyć tam tulejkę z teflonu lub poliuretanu. Edytowane 2 Grudnia 2017 przez chris1987 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam. Przygotowuje się do przekładki z automata 4biegowego (AG4) na 5 biegową FHN z passat B5. Mam luz na wałku wybieraka w skrzyni. Żeby skasować ten luz trzeba rozbierać skrzynię jak to pokazał witold? Dodatkowo widzę że na tym wałku jest wytarty uszczelniacz i się poci. Czy jest mozliwosc kupna i wymiany tego uszczelniacza? Tak to wygląda: Edytowane 9 Kwietnia 2019 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
