cubasx 0 Opublikowano 22 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2017 Panowie brzeczy mi troche kratka nawiewu pasazera i kratka glosnika po tej samej stronie. Czytalem gdzies ze najlepiej to rozebrac i podkleic jakas tasma piankowa itp. Czy ktos z was przerabial ten temat i wie jak zdemontowac te elementy zeby ich nie uszkodzic ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ogi 24 Opublikowano 22 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2017 23 godziny temu, Cuber napisał: Pianka która jest przed belką ma numer : 4G0807550J seria 4G0807550E S-line S6 4G0807550G to jest RS6 Dzięki Cuber! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ogi 24 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Dobra kolejne pytanie, sprawdzał ktoś jaki rozmiar końcówki wydechu wpasowuje się najlepiej w otwory s-linowy ?? 101mm wejdzie czy słabo wygląda i lepiej 89mm ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Panowie szukam kogoś z A6 C7 2011-2014 ( bez NAVI lub z NAVI RMC ) do testów i załozenia MIB POLIFT Wszelkie info na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sysek27 4 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 W dniu 21.09.2017 o 22:55, Ogi napisał: Jeszcze jedno zna ktoś kodowanie vcds`em na to żeby mi się radio i ekran nie wyłączał po otwarciu drzwi kierowcy tylko dopiero jak zamknę/zarygluje samochód ?? Ktoś cos tez mnie ten temat interesuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 W dniu 25.09.2017 o 14:13, wrclaguna napisał: Panowie szukam kogoś z A6 C7 2011-2014 ( bez NAVI lub z NAVI RMC ) do testów i załozenia MIB POLIFT Wszelkie info na PW Sam montaz ( robota) free Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintuchola 19 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Panowie jakie zaciski hamulcowe pasują do naszych aut? Bo zastanawiam się czy wymieniać na większe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stifii 1 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 W dniu 21.09.2017 o 19:17, nygus069 napisał: Dzięki za info, szukam odpowiedzi o tylną kanapę . Pasuje. Jedynie boczki inne są. W dniu 1.10.2017 o 08:52, marcintuchola napisał: Panowie jakie zaciski hamulcowe pasują do naszych aut? Bo zastanawiam się czy wymieniać na większe? Myślę, że najłatwiej będzie wpasować coś od BiTdi/3.0tfsi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus069 7 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Dzięki za info o fotelach , rozumiem ze chodzi o boczki drzwi . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ogi 24 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Ok już raz pytałem ale może ktoś przeoczył , chce sobie wstawić takie koncoweczki wydechu: http://allegro.pl/koncowka-wydechu-tlumika-akrapovic-silver-51-76mm-i6898058192.html tylko teraz pytanie jaka jest średnica rury wychodzącej z tłumika ? I jaka jest maksymalna średnica końcówki która zmieści się w otwór zderzaka s-linowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sysek27 4 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Panowie mała prośba założyłem u siebie elektryczna klapę wszystko działa tzn otwiera po przycisku z klapy, zamyka tez, otwiera z drzwi kierowcy tylko nie chce otwierać z pilota tzn zwalnia zamek ale siłowniki nie ruszają... błędów nie ma żadnych ,jakieś pomysły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duffy 1 Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 moze ktos podrzucic numer bagnetu do 2.0tdi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 20 minut temu, duffy napisał: moze ktos podrzucic numer bagnetu do 2.0tdi ? vcds Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintuchola 19 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 W dniu 8.10.2017 o 18:24, Ogi napisał: Ok już raz pytałem ale może ktoś przeoczył , chce sobie wstawić takie koncoweczki wydechu: http://allegro.pl/koncowka-wydechu-tlumika-akrapovic-silver-51-76mm-i6898058192.html tylko teraz pytanie jaka jest średnica rury wychodzącej z tłumika ? I jaka jest maksymalna średnica końcówki która zmieści się w otwór zderzaka s-linowego. Ja u siebie zamówiłem średnice 59mm i dość spory luz był Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 18 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 czekam, czekam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 19 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 Własnie siedziałem chwile na konfiguratorze do nowej A8 za grosze mozna miec : Reflektory przednie HD Matrix LED ze światłami laserowymi jedynie 27 990 PLN Swiatła tylne w technice oled jedynie 10620 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animal 15 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 Nic tylko brać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 19 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 Chyba to to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 https://www.audi-mediacenter.com/en/audimediatv/event/audi-a7-world-premiere-272 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
