C7 Resident
Cuber
Jeździłem RS3 8V i jako zabawka super autko ale tylko jako zabawka na weekend bądź do jazdy dla kawalera. Ja potrzebuję coś dla rodziny 2+1.
Marcin masz rację, że komfort podróżowania w C7 jest bajeczny, a jaki jest w A5 nie wiem ale nie dowiem się dopóki nie sprawdzę. Zawsze idzie sprzedać i wrócić do C7 ;)
Szukam po forach i dopytuje bo może jest ktoś kto jeździł A5 B9 i przesiadł się na C7 bądź właśnie odwrotnie i chętnie bym usłyszał opinie od takiej osoby.
eeejj no bez przesady :decayed: mój brat miał S3 jeszcze 2 lata temu, ma rodzinę właśnie 2+1. fakt, żona miała B8 avant, ale głównie jeździli S3.
W dniu 25.10.2020 o 00:32, djtatra napisał:
Panowie kto jest polecany ze Slaska na aktywacje AndroidAuto w A6 C7 3.0 BiTDI z 2016 r MIB2??
DMSA VAG Elektronika, Rybnik.
Panowie pytanko, czy miał ktoś przypadek po zmianie kół na zimowe wyskoczył komunikat tpms "ubytek ciśnienia, sprawdź ciśnienie w kołach i zapisz w MMI", ciśnienie sprawdzone nie da się zapisać nowej wartośći, komunikat funkcja chwilowo niedostępna. Błąd jeden którego nie da się skasować. Da się wyłączyć funkcję tpms na stałe? Dzięki za info
robert739 masz czujniki ciśnienia w kołach?
Był kiedyś u mnie znajomy z A4 B8 i twierdził zaparte, że ma TPMS a miał odczytywanie poprostu prędkości RKA każdego z kół poprzez moduł ABS/ESP i tam zrobiliśmy logi dla 4 kół i wyszło, że do wymiany był czujnik ABS albo samo łożysko (już teraz nie pamiętam).
Poczytaj tutaj o A4 B8 jest to fajnie opisane przez WRC:
Dzięki. Pozdrawiam
U mnie jest odczytywanie z ABS nie mam czujników, czytałem temat wrclaguny. Sprawdzę czujniki jak będzie ok to będziemy szukać dalej. Pozdro
Raczej jakby czujnik abs był padnięty to by waliło błędami od abs'u, esp i cała choinka na zegarach
dokładnie
Edytowane przez robert739
W dniu 22.11.2020 o 12:32, wrclaguna napisał:
Jakby komus nie chodziło Google to AUDI  nie przedłuzyło umowy
Ale ze jak i od kiedy ?
Kolumna podnosi się na max do góry po otwarciu drzwi przy wysiadaniu. A przy wsiadaniu (po włączeniu zapłonu) opuszcza się do wcześniejszej pozycji.
Wydaje mi się, że musi być zaznaczona opcja w MMI " ułatwione wsiadanie/wysiadanie"
Panowie, wiecie może, czy tylny dyfuzor z Ryśka podejdzie do zderzaka Competition?
Podobno pasuje.
Ori nie do końca pasuje , rzeźba musi byc lekka chociaz nie jestem pewien na 100 %
