tazzi 18 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Panowie prawdopodobnie będę robił przekladke lamp przednich (bix sekretny przedlift) i zastanawiam się nad Full led przed lift i Full led poliftowy (tak wiem z czym się to wiąże). I tutaj pytanie duża różnica między tymi ledami? @Cuber z tego co wiem każda generację przechodziłeś. Mozesz podzielic sie twoimi doświadczeniami z lampami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 wrzuciłem sobie do bagażnika pojemnik transportowy z A4 B8 Avant, całkiem przydatna rzecz, w C7 sedan mam trochę luzu na na inne drobiazgi, jakby ktoś chciał to mam kilka sztuk na sprzedaż, oryginalne (nr oem: 8K9061170 - cena aso 1040pln), fotki u mnie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 17 godzin temu, Cuber napisał: Ori nie do końca pasuje , rzeźba musi byc lekka chociaz nie jestem pewien na 100 % Tak, potwierdzam. Rozmawiałem z ludzikiem, który montował i mówi, że się da, ale trzeba pokombinować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 16 godzin temu, marcin_o23 napisał: wrzuciłem sobie do bagażnika pojemnik transportowy z A4 B8 Avant, całkiem przydatna rzecz, w C7 sedan mam trochę luzu na na inne drobiazgi, jakby ktoś chciał to mam kilka sztuk na sprzedaż, oryginalne (nr oem: 8K9061170 - cena aso 1040pln), fotki u mnie: wygląda całkiem nieźle! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2020 Panowie czy ktoś (oprócz Marcina, bo to wiem) zmieniał sprężyny w zawiasie 1BA na Eibach Pro Kit i poraczy jakimiś fotkami przed/po ? I czy wizualnie 1BA + Eibach Pro kit będzie stał niżej/wyżej niż fabryczny 1BE lub BV ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2020 cześć Panowie, czy ktoś jest w stanie pomierzyć bagażnik w avancie? Wg autocentrum szerokość bagażnika to 105cm. Wysokości do podsufitki nie znalazłem. Długośc do oparcia to 118cm? W a4 B7 mam 101cm szerokości i liczyłem, że przy ewentualnej przesiadce z a4 na a6 zyskam te minimum 10cm szerokości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2020 7 godzin temu, jolley napisał: cześć Panowie, czy ktoś jest w stanie pomierzyć bagażnik w avancie? Wg autocentrum szerokość bagażnika to 105cm. Wysokości do podsufitki nie znalazłem. Długośc do oparcia to 118cm? W a4 B7 mam 101cm szerokości i liczyłem, że przy ewentualnej przesiadce z a4 na a6 zyskam te minimum 10cm szerokości. Szerokość 106cm Długość 118cm Wysokość 72cm 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Panowie ma ktoś foto poglądowe jak do C7 wchodzi felga 9J et26 20' ? Przy zawiasie Sline / Eibach Pro Kit ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 12 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 (edytowane) W dniu 30.12.2020 o 17:51, WojtekA4B8 napisał: Szerokość 106cm Długość 118cm Wysokość 72cm dzięki damn, szerszy i wyższy kufer mam w moim Focusie mk1 kombi do tyrania, nie pocieszyłeś mnie Edytowane 12 Stycznia 2021 przez jolley Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 12 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 Skoda Octavia ma dużo miejsca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 12 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 2 minuty temu, Muskel1 napisał: Skoda Octavia ma dużo miejsca. też tak myslałem - szerokość kufra wg autocentrum 101cm. Superb to samo. W sumie nie ma się co dziwić. Coraz większe koła idą do tych aut, szersze nadkola to i kufry się kurczą na szerokość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 12 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 Nie tyle koła co sprzęt elektroniczny co do boczków wciskają kosztem powierzchni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 15 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2021 Racja, o tym zapomniałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Panowie przednie zaciski pod tarcze 356 z a8 d4 pasują do naszych c7?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian19886 7 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Panowie tylny zderzak obtakim nr oem 4G9 807 511 ap aq ab to jest polift s line? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 W dniu 22.01.2021 o 16:10, damian19886 napisał: Panowie tylny zderzak obtakim nr oem 4G9 807 511 ap aq ab to jest polift s line? Nie wiem co to za numer bo nie wchodzi w etce , być moze samej skorupy jest to numer 4G9 807 607 Avant polifty końcówki P ( z zaslępką ucha holowniczego ) Q ( dodatkowo parktronik ) R ( dodatkowo parktonik z czujnikami z boku zderzaka) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian19886 7 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 W dniu 25.01.2021 o 10:15, Cuber napisał: Nie wiem co to za numer bo nie wchodzi w etce , być moze samej skorupy jest to numer 4G9 807 607 Avant polifty końcówki P ( z zaslępką ucha holowniczego ) Q ( dodatkowo parktronik ) R ( dodatkowo parktonik z czujnikami z boku zderzaka) Podziękował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 Panowie jest tu ktoś kto przechodził osobiście w po lifcie przejście z lamp przednich Full Led na Matryxy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazzi 18 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 4 godziny temu, KoJ@K napisał: Panowie jest tu ktoś kto przechodził osobiście w po lifcie przejście z lamp przednich Full Led na Matryxy ? Kaju ogarnia temat gybys miał na sprzedaż full led od polifta dawaj znać bo szukam 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 3 godziny temu, tazzi napisał: Kaju ogarnia temat gybys miał na sprzedaż full led od polifta dawaj znać bo szukam mam fabrycznie nowe full ledy jak szukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
