Montaż foteli podgrzewanych i elektrycznie regulowanych
bogi
musisz przełożyć tapicerkę do sterowanych elektrycznie,tylko też muszą być sporty
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Pytanie czy jeśli mam naleśniki bez żadnego sterowania prądem a założę s liny z el lędźwiami to wystarczy ze podepne +i - np z zapalniczki?
Wydaje mi się ze tak, jestem właśnie na etapie przekładki z A6 C6 ale przewody do kostki idą bezpośrednio z listwy bezpiecznikow, więc musi tam być te 12-14 V
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Żeby ruszyły to tak ale tego bezpiecznik od zapalniczki nie wytrzyma. Nie lepiej puścić do skrzynki i zrobić z bezpiecznikiem?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Pany sprawa jest opcja jeśli kupie fotele full elektryka z pamięcią i będę miał do tego moduł jak się to podpina? Wystarczy sam prąd do modułu czy musze coś kodowac adoptować i czy mi to będzie działało? W tym momencie mam naleśniki bez niczego :-D sama regulacja będzie chodzić po podciagnieciu prądu ale jak jest z tą pamięcią?
Jak podepniesz tylko plus i mase to fotel moze wogule nie dzialac
Nie bedzie ani grzania ani regulacji . Zdarzaja sie takie przypadki
Nie raz jest tak ze dziala grzanie i ledzwia a reszta nie
Nie oznacza to wcale ze cos jest uszkodzone . Wystarczy stworzyc odpowiednia instalacje w aucie i bedzie wszystko dzialalo. Fotel mowisz ze masz z modulem a masz panel memo w boczek z instalacja?
wazny tez jest modul komfortu . Musi byc bogatsza wersja typu elektryka z tylu albo alarm . Wtedy to zadziala. Jak masz biedna wersje to i modul musisz zmienic
a jeśli nowe fotele mają podświetlenie przestrzeni nóg to co trzeba zrobić aby to działało?
Puścić kable do modułu komfortu o ile to obsługuje (tak jest ori), a nie którzy podlaczają do lampki w podsufitce.
do lampki podsufitki nie bardzo ,bo po otwarciu drzwi świecą się wszystkie lampki,lepiej do lampek w drzwiach jeśli mk nie obsługuje pakietu oświetlenie
Panowie włożyłem wiązki na grzane d*py i ele ledzwie, chciałem potwierdzić czy dobrze zrozumiałem opis co do granych d*p.. otóż z kotki w podłodze pociągnąłem : plus czujnik, plus maty i 2x masa zmostkowana przukrecona do słupka,
plus z radia do klimatrona i masa z słupka, ktoś może potwierdzić czy wszystko ok?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
kolego plus to dajesz do skrzynki bezpieczników 44 i dalej do listwy zasilającej za pedałami na grodzi ,a nie do radia
Edytowane przez greg2505
Oki a reszta głównie, chodzi mi o zasilanie mat czujki
+czujnika i maty wg opisu w odpowiednie piny w klimatroniku ,masę zmostkuj i do słupka B
a co może być jak w dół elektrycznie oparcie zjezdza ale w bok nie wypukla?
To już zrobione, teraz mam drugi problem otóż w tylnych boczkach mam dwie różne wiązki jedna z końcówka L a druga z końcówka F, na wiązce z końcówka F wszystko śmiga, a na L nie działa podświetlanie lampek i klamki... ktoś wie jak ustawić piny aby to zabanglalo?
Zdejmij plecy i sprawdź pewnie pękł Ci słynny drut :wink:
U mnie pękł już dwa razy :wink:
