Montaż foteli podgrzewanych i elektrycznie regulowanych
bogi
czyli oparcie fotela trzeba rozebrac aby dostac sie do wspomnianego drutu?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
no zdjętę było i nie widziałem nic opadniętego;/ co może jeszcze być?
A słychać pracę silnika jak chcesz "wypuklić" oparcie?
A jak te plecki plastkiowe zdiasc , podwazałem srubokretem i puscic niechca , tez mam taka sytuacje ze na boki działa a góra dół juz nie , i wdodatku niesłychac silnika jak wciskam na boki , góra dół jest ok .
Chwyć za tylną osłonę i przesuń na zewnątrz.
Edytowane przez LChris
kolego plus to dajesz do skrzynki bezpieczników 44 i dalej do listwy zasilającej za pedałami na grodzi ,a nie do radia
Hej, podłączyłem się z plusem pod radio i gdy włączam grzanie to radio się wyłącza a kubly nie grzeją.... jak mam się wpiac pod ten bezpiecznik? Czy nie musi być prąd pod stacyjce?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
coś Ty odjebał?! :co: mówisz o grzaniu czy o lędźwiach? w grzaniu dajesz mase do budy i dwa sygnały do climatronica, nic do plusa, a tym bardziej nie do radia!
Pisze o plusie do climatronica czyli kostka F 3 pin który w opisie jest brany z 44 nr skrzynce bezpiecznika.. gdzieś w komentarzu przeczytałem ze ktoś brał 12v z radia żeby mieć grzane po przekreceniu kluczyka l, tak zrobiłem ale radio się wyłącza i kubly nie grzeją
wypnij to F3 i maty ruszą.
Trochę to się mija z opisem, ty tak masz zrobione i hula?
ja tak robię wiązki po schematach z elsy i zawsze rusza, totalnie omijam F3, bo nawet na schemacie tego nie ma. a grzanie i tak leci po zapłonie, bo inaczej climatronic nie wyśle zasilania na maty, jak zapłon wyłączony :wink: masa maty, czujnija zajętości, po jednyn pinie do kostek F i C - to wszystko, musi ruszyć :wink:
Z tego opisu 2 masy pocignalem do słupka a plusy do climatrona, czyli źle?
dobrze, ale niepotrzebnie dałeś kolejny plus z F3 do radia - odłącz to i ruszy jak należy, fotel kierowcy jak dobrze pamiętam to F1 i C5, gdzie F i C to kostka, a cyferki to numery pinów w kostce
pasażer ma F2 i C6
Oki dziś ogarnę
Nic nie dało odłączenie plusa, przy okazji zrobiłem przekaźnik pod klime b7... może jednak puścić ten plus z skrzynki do F3?
Podłączyłem tak jak w opisie f3 do 44 nr w skrzynce i bangla :) ale mam wrażenie ze fotel pasażera szybciej się nagrzewa
Panowie czy napewno mozna zmostkowa te masy bez potrzeby przeciagania do klimatronika? bo skoro to masa czzujnika zastanawiam sie czy bedzie to prawidowo dzialac?
