tsluszniak 1 Opublikowano 20 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Tak, logi robione podczas kręcenia rozrusznikiem. Generalnie, po osiągnięciu temperatury ~90*C pracuje "normalnie" - tj. korekcje na tym PD trzymają się na poziomie ~1.7 do 2.0 mg. Do osiągnięcia tej temp. pracuje nierówno i czuć (albo tylko mi się wydaje) lekkie drgania przy przyspieszaniu. Dopiero jak osiągnie te ~90*C to jest poprawa. Spróbuję zrobić logi jutro rano, może znowu będzie miał problem z odpalaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 30 minut temu, tsluszniak napisał: Generalnie, po osiągnięciu temperatury ~90*C pracuje "normalnie" - tj. korekcje na tym PD trzymają się na poziomie ~1.7 do 2.0 mg. Do osiągnięcia tej temp. pracuje nierówno i czuć (albo tylko mi się wydaje) lekkie drgania przy przyspieszaniu. Dopiero jak osiągnie te ~90*C to jest poprawa. Czyli coraz więcej wskazuje na uszczelniacze, zrób te logi, myślę że moje podejrzenia się potwierdzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
