LogiCC 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Witam. Ostatnio sprawdzałem w menu serwisowym klimatronika czy pokazuje dobrze temperaturę silnika pod kodem 49 i 51. Gdy jadę parę kilometrów, a wskaźnik temperatury będzie w pionie to na klimatroniku jest 89-91*C. Gdy zgaszę silnik i na nowo odpalę to pokazuje temperaturę 30*C i rośnie co 1* co sekundę aż dojdzie do 90*C i trzyma tą temperaturę (oczywiście na desce wskazówka cały czas trzyma pion). Czy jest to normalne zachowanie czujnika temperatury ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_g84 7 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 (edytowane) 30 stopni to początek zakresu wskazań czujnika, jeśli dochodzi do 90 stopni tzn że termostat i czujnik działają w porządku, być może po wyłączeniu silnika resetują się wskazania i pomiar rozpoczyna się od początku. Ja bym nie doszukiwał się awarii, aczkolwiek z ciekawości sam dziś sprawdzę czy u mnie jest tak samo. Dla pewności proponuję podpiąć vaga i zobaczyć czy tam temperatury pokazuje tak samo Edytowane 1 Sierpnia 2017 przez michal_g84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LogiCC 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Bardzo chciałbym nie doszukiwać się awarii, ale jednak muszę, ponieważ czasami (i tu naprawdę czasami, bo już nie wiem od czego to zależy) auto dłużej kręci i zapala dopiero po paru sekundach kręcenia, a czasami od strzała bez problemu i myślałem, że sprawdzę temperatury czy podaje dobre do kompa. Po podpięciu do VAGA parę dni temu (słaby dostęp do laptopa) pokazuje trzy błędy 17521 (sonda lambda), 17963 (ciśnienie doładowania), 16795 (powietrze wtórne). Za parę dni sprawdzę temperatury na VAG czy dobre pokazuje i będę myślał dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demoniszcze 1 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
